07 novembre 2026 à 21:56:49
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 di] Voiture broute et câle au démarrage  (Lu 7220 fois)
Hors ligne bilou62
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2000
  • Motorisation: 2litre di
  • Véhicule: zafira
« le: 02 février 2013 à 22:12:21 »
bonsoir voici mon problème je possède un zafira di de 2000   ,Des que je démarre la voiture broute et  cale et après 2 ou 3 essaie elle démarre  j'ai mon voyant mode dégrader qui s'allume soit tous de suite soit après 1 ou 2 km quand le voyant est éteint au démarrage  tous va bien mais des que je suis en mode dégrader plus de puissance en monter 40 km/h est sur du plat 70 km/h je suis aller chez opel il me dise code 1220 mais j'ai un doute car si c'est la pompe elle ne devrais plus démarre a savoir que j’ai nettoyer mes volet de turbulence essayer un autre débit d'aire est toujours pareil merci a tous et toutes pour votre aide
Re : probleme zfira 2l di
« Réponse #1 le: 02 février 2013 à 22:15:08 »
 :coucou et  :welcome
Côté vanne EGR, ça a été vérifié ?
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Re : [Zafira A 2.0 di] Probleme
« Réponse #2 le: 02 février 2013 à 22:24:32 »
P1220 OPEL
Problème de régulation du début d'injection (début de refoulement), électrovanne d'avance interne de pompe distributrice diesel, ou son câblage, coupure ou court-circuit, ou signal trop bas, ou trop haut
aie la pompe !!!
Malgré tout regarde là, il y d'autres choses à voir avant d'incriminer la pompe :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=6087.0
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 02 février 2013 à 22:48:32 »
j"ai nettoyer la vanne egr mais pas tester car je ne sais pas comment faire
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 02 février 2013 à 22:49:47 »
par apport a la regulationdu dèbit je peux faire quoi ?
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 03 février 2013 à 16:16:32 »
j'ai remarque que j'ai une electrovane qui fait du bruit pensez voius que sa peux provenir de la ? merci
Re : [Zafira A 2.0 di] Voiture broute et câle au démarrage
« Réponse #6 le: 03 février 2013 à 18:25:00 »
Elle fait du bruit comme si elle n'arrivait pas à rester ouverte?
Où est-ce qu'elle se situe?
1 ou 2 petites  :photos pour bien nous montrer (une générale du moteur pour indiquer sa position, et une de plus près)?
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 03 février 2013 à 18:29:03 »
je ferais des photos demain mais c'est celle qui se trouve juste a coter du vase d'expension
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 04 février 2013 à 18:53:58 »
bonsoir apres vèrification c'est l'electrovane egr qui fait du bruit apres appel chez opel il me qu'il dois y avoir une fuite d'aire entre  la sorti de electrovane et l'endroit ou  les tuyau sont connectèe  j'ai changer tous les T qui reli les tuyau et maintenant ce n'est plus l'èlectrovane egr mais il y a en plus  le volet de recyclage d'aire qui fait du bruit a votre avis est ce pour sa que je fume blanc que je n"est plus de puissance du tous 40 en montè et 70 maxi sur plat merci
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : Re : [Zafira A 2.0 di] Voiture broute et câle au démarrage
« Réponse #9 le: 04 février 2013 à 19:48:30 »
Fumee blanche?? c'est pas un soucis du turbo??
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 04 février 2013 à 20:04:15 »
j'ai verifiè la grosse durite un peu d'huile pas grand chose
Hors ligne bilou62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 04 février 2013 à 20:07:09 »
j'ai aussi nettoyer les volet de turbulance sa ne peut pas etre de la calamine qui serais passer dans le moteur
