01 novembre 2026 à 11:48:00
Auteur Sujet: [Graissage] Manocontact d'huile OPEL FRONTERA 2.3 TD  (Lu 9216 fois)
Hors ligne willys03
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2.3 TD
  • Véhicule: OPEL FRONTERA
« le: 29 janvier 2013 à 12:52:38 »
J'ai un petit probleme de pression d'huile, (l'indicateur de pression d'huile ne marche pas) j'aimerai savoir dans la mesure du possible si cela vient du manocontact ou des deux fils. j'aimerai savoir si dans les deux fils, il y a du courant, car avec un testeur il n'y a rien. Merci de votre aide.
Re : [Graissage] Manocontact d'huile OPEL FRONTERA 2.3 TD
« Réponse #1 le: 29 janvier 2013 à 15:26:13 »
C'est bien celui là ?
Le témoin s'allume et s'éteint à la mise sous contact ?
http://www.oscaro.com/capteur-pression-d-huile-fae-14010-306652-162-p
Met ton multimètre sur Ohms pour faire une mesure sur le capteur directement et moteur tournant.
Hors ligne willys03
« Réponse #2 le: 02 février 2013 à 18:15:03 »
Bonsoir DavidV6,
c'est bien celui la! pour le voyant, il y a rien qui s'allume, et l'aiguile reste en bas. j'ai verifié tous les fusibles et aucun son mort! j'ai testé les fils au mano et il n'y a aucune tension. j'ai pensé a un fil coupé, mais il devrait quand meme y avoir une impulsion sur l'aiguille du tableau de bord ou un voyant. des que le contact est mis?...mais rien, je comprends pas.
« Réponse #3 le: 02 février 2013 à 18:39:20 »
Démonte les câbles et nettoies les connecteurs.
Juste pour info, tu a une prise diag à coté des fusibles, coté conducteur.
Hors ligne willys03
« Réponse #4 le: 02 février 2013 à 20:32:00 »
Merci beaucoup pour le plan. :up1 seulement les connection sont innexistantes, ou plutot desolidarisée de leurs fils. j'aimerai connaitre dans la mesure du possible les couleurs des fils qui vont aux cosses respectives. ( le moteur de ce vehicule a été entierement refait dernierement, et j'ai des soucis pour rebrancher tout cela!) Merci encore de ton aide, c'est vraiment tres gentil!
