07 novembre 2026 à 14:56:27
Auteur Sujet: [Corsa C-1.2 Twinport] Ventilateur du radiateur tourne en permanence  (Lu 9425 fois)
Hors ligne mathieu20
  • Date de 1ère mise en circulation: Fevrier 2006
  • Motorisation: 1.2 i Twinport 80cv
  • Véhicule: Corsa C Phase 2
je me permet de vous poser une petite question :ave
Lorsque je met le contact de mon vehicule le ventilateur se met en route meme si je ne demarre pas et si le moteur est froid et l'indicateur de temperature reste en bas. Ca ne fait que 2 ou 3 jours que ca a commencé et parfois ca evient normalement mais je souhaiterais regler le probleme assez rapidement si possible.
J'ai controlé les relais mais pas de problemes de ce coté là. Pensez vous que cela puisse venir de la Sonde de température ldr, du thermostat ou de quelque chose d'autre encore?
Je vous remercie par avance de me faire profiter de votre experience en la matière.
Re : Ventilateur du radiateur tourne en permanence
« Réponse #1 le: 29 janvier 2013 à 12:39:58 »
Le capteur de température du liquide de refroidissement se trouve
dans la partie supérieure de la pompe de liquide de refroidissement.
Est ce que la température varie  lorsque ton moteur chauffe ?
« Réponse #2 le: 29 janvier 2013 à 23:01:45 »
En fait tant que le ventilo tourne en permanence et l'aiguille de la température ne bouge pas mais lorsque le radiateur s'arrête comme cela m'est arrivé par 2 fois l'aiguille fonctionne normalement avec variations.
Merci de t'être intéressé a mon cas!!
« Réponse #3 le: 30 janvier 2013 à 13:13:29 »
Clim ou pas clim ?
Il faut contrôler le ou les relais et la sonde LDR.
c'est peut être aussi un faux contact, vérifier les connecteurs (relais et sonde)
et nettoyage à la bombe contact
Voir fichier pdf en pièce jointe ci-dessous
« Réponse #4 le: 30 janvier 2013 à 13:36:08 »
Mon modèle est avec clim. J'ai deja contrôlé les relais et ils étaient bon donc je vais m'attaquer à la sonde ldr et au nettoyage connecteur dès que j'ai un instant!
Merci pour ton aide et ton fichier pdf. Je mettrais un nouveau post dès que je l'aurais fait.
Re : [Corsa C-1.2 Twinport] Ventilateur du radiateur tourne en permanence
« Réponse #5 le: 01 février 2013 à 23:00:42 »
Bon alors j'ai changé la sonde de température ldr et profité pour faire une vidange du circuit de refroidissement! Pour le moment plus de soucis mais je me suis peu servi de la voiture.
A suivre....
« Réponse #6 le: 05 février 2013 à 13:02:04 »
Donc je confirme que le problème est résolu suite aux opérations effectuées ci-dessus.
Ben voilà une bonne nouvelle :icon_wink
