03 novembre 2026 à 12:26:19
Auteur Sujet: [Turbo] Fumée banche et perte de puissance  (Lu 9374 fois)
Hors ligne fred80
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/04/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel zafira
« le: 28 janvier 2013 à 18:25:33 »
Bonsoir à tous
Voilà j'ai mon zaf qui d'un seul coup s'est mit a sortir de la fumée blanche avec une perte de puissance.Le turbo siffle et j'ai remarquer avec le capot ouvert quand je coupe le moteur un cliquetis de quelques secondes a l'avant droit du moteur.
merçi de m'éclairer
Re : fumée banche et perte de puissance
« Réponse #1 le: 28 janvier 2013 à 19:11:26 »
 :bah,
ne roule plus avec,surement le turbo nase  :bah
Hors ligne fred80
« Réponse #2 le: 28 janvier 2013 à 19:43:15 »
 :icon_cry
merçi mais ça fera quoi si je continue de rouler j'ai juste de petits trajets a faire pour aller bosser?
« Réponse #3 le: 28 janvier 2013 à 19:49:52 »
casse moteur  :bah
toute l huile passe par le turbo et ressort par l echappement
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #4 le: 28 janvier 2013 à 19:55:25 »
adieu turbo, pire adieu le moteur si toute l'huile passe par le turbo !!!!!
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne fred80
« Réponse #5 le: 28 janvier 2013 à 21:40:27 »
 :cry :cry :cry :cry
Hors ligne fred80
« Réponse #6 le: 28 janvier 2013 à 21:46:42 »
y'a t-il une vidéo pour voir comment changer un turbo je trouve pas...merçi a tous!!
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #7 le: 29 janvier 2013 à 08:22:38 »
Si c'est bien le turbo c'est pas de chance... Il a combien de kms ton zafira?
Hors ligne fred80
« Réponse #8 le: 29 janvier 2013 à 13:45:41 »
200000km
Hors ligne BB21
« Réponse #9 le: 29 janvier 2013 à 14:36:27 »
Pareil que moi va falloir que je surveille de pres  :dents
Hors ligne fred80
Re : [Turbo] Fumée banche et perte de puissance
« Réponse #10 le: 29 janvier 2013 à 15:48:15 »
Bon ben vais essayé de démonter le turbo ça risque d'être perilleux...faut il pour ça qu'il arrête de pleuvoir. Au démontage comment peut on voir que celui çi est bien HS?
« Réponse #11 le: 29 janvier 2013 à 16:16:24 »
sans tout démonter, tu peux voir en enlevant la durite d'air qui arrive au turbo.
Déjà regarde si il n'y a plein d'huile dans les durites, ensuite regarde l'axe des pales du turbo pour voir si elles sont usées, marquées, pleines d'huile ou si l'axe tourne librement sur lui meme
Hors ligne fred80
« Réponse #12 le: 29 janvier 2013 à 16:43:08 »
ok merçi
Hors ligne fred80
« Réponse #13 le: 30 janvier 2013 à 18:17:01 »
bonsoir
bon je viens de démonter filtre a air et compagnie et les tuyaux d'air du turbo donc un peu d'huile sur celui sortie turbo mais très peu et par contre un jeu d'environ 2 mn de chaque coté...les ailettes pas abimées.
Hors ligne BB21
« Réponse #14 le: 30 janvier 2013 à 20:24:30 »
tu as controler ton niveau d'huile en meme temp car a mon avis si tu fume blanc/bleue tu dois avoir ton niveau qui a baisser..
Hors ligne fred80
« Réponse #15 le: 30 janvier 2013 à 20:43:45 »
oui j'ai controlé et un ti petit peu en dessous du max...bon en même temps on a eu on va dire du bol le zaf s'est mis a faire ça a peine 300m en sortant de la maison donc demi tour direct!!!
Hors ligne fred80
« Réponse #16 le: 30 janvier 2013 à 20:53:35 »
donc maintenant avec le jeu qu'il y a dans l'axe je pense que c'est le turbo donc demain matin je me lance dans le démontage non sans apréançions!!!
Re : Re : [Turbo] Fumée banche et perte de puissance
« Réponse #17 le: 30 janvier 2013 à 23:06:15 »
Effectivement avec un jeu de 2mm, ton turbo est mort. Je te conseille vivement de ne plus rouler avec.
Si une pâle casse et part dans l'admission.... adieu le moteur...
Un turbo n'est pas très compliqué à changer.
Tu devrais trouver un tuto ou au moins des explications succinctes sur le forum.
200.000km pour un turbo c'est pas mal quand même.
Hors ligne BB21
Re : Re : Re : [Turbo] Fumée banche et perte de puissance
« Réponse #18 le: 31 janvier 2013 à 10:56:21 »
Si il y a un tuto je suis curieux de le lire car interesser
Hors ligne fred80
« Réponse #19 le: 31 janvier 2013 à 13:51:40 »
je démonte le turbo cet aprèm...j'vais essayé de faire un tuto car j'en ai trouver qu'un sur le forum mais vais essayer de faire mieux je reste une femme et blonde en plus!!!
Hors ligne BB21
« Réponse #20 le: 01 février 2013 à 11:25:32 »
Alors quelles sont les nouvelles?? Reussis a demonter la "Bete" ??*
« Réponse #21 le: 01 février 2013 à 12:22:37 »
Et alors, pourquoi tu n'y arriverais pas, tu en es où, dans le démontage ?
Hors ligne fred80
« Réponse #22 le: 02 février 2013 à 15:37:06 »
bon les 2 turbos demonter puisque je recupère le turbo neuf que j'avais mis sur mon ancien zaf qui a était accidenter et mis en épave...eh ben ç'est pas façile quand m^me je dirais que j'ai galeré surtout au niveau des 3 dernières vis du collecteur côté alternateur et une surprise une vis caché derriere le turbo relier sur une patte bloc moteur...je commence à remonter entre 2 pluies!
Hors ligne BB21
« Réponse #23 le: 02 février 2013 à 17:31:43 »
 :up1
Hors ligne BB21
« Réponse #24 le: 04 février 2013 à 20:00:03 »
Alors  quelle sont les nouvelles???
