03 novembre 2026 à 19:28:21
Auteur Sujet: [Refroidissement] Fuite Liquide durite de radiateur Vectra B 2.0 dti  (Lu 6098 fois)
Hors ligne LGT77600
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/04/1999
  • Motorisation: 2.0 dti 100 ch
  • Véhicule: opel vectra B
Bonjour à tous, j'ai recherché sur les différents forum une réponse à mon problème, mais sans réussite.
Je vous explique mon soucis, je suis le propriétaire d'une vectra 2,0 dti année 1999.
J'ai une fuite de LDR, j'ai repéré la fuite, elle est au niveau de la grosse durite située à gauche du radiateur, (celle qui part du dessous du vase d'expansion et qui fini à gauche du radiateur).Le trou est juste au dessus de la partie qui ressemble à une espèce de poire).
Donc je dois changer cette durite, j'ai réussi à hoter le collier mais pour retirer la durite en entier c'est une autre histoire car peu de place pour effectuer cette intervention, ainsi que l'intervention de purge une fois le changement de durite effectué.
Est ce qu'on pourrait me venir en aide si d'éventuels personnes se seraient déjà livrés à cette tache, merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Re : [Refroidissement] Fuite Liquide durite de radiateur Vectra B 2.0 dti
« Réponse #1 le: 29 janvier 2013 à 13:04:36 »
Photo ?
Hors ligne LGT77600
« Réponse #2 le: 29 janvier 2013 à 17:55:57 »
Salut,comme il fait nuit, j'essaierai de la prendre demain ou après demain, je vous tiens au courant. Cordialement.
Hors ligne LGT77600
« Réponse #3 le: 30 janvier 2013 à 18:17:41 »
Salut voici les photos, elle est située sous la durite débranché à gauche de la photo, on la voit plus précisément sur la deuxième photo. Cordialement.
« Réponse #4 le: 31 janvier 2013 à 12:52:33 »
Si c'est bien la durite qui part de la pompe vers le bas du radiateur je dirais durite n°6
sur ce plan  :
Référence OPEL Nr OE : 6336017 Nr GM : 9157189 ou 90572044
 et ça ressemble à ça
Hors ligne LGT77600
« Réponse #5 le: 31 janvier 2013 à 20:45:36 »
Alors vraiment merci beaucoup Smartie, c'est tout à fait cela!!!
Je vais commander cela, et juste pour le demontage de celle ci je suppose que je dois demonter mon pare choc avant....? :whistling
Merci encore amicalement.
« Réponse #6 le: 01 février 2013 à 09:29:08 »
Dépose du pare choc oui c'est mieux
Profites de faire un nettoyage de circuit avant de remettre du LDR propre.
