04 novembre 2026 à 20:32:17
Auteur Sujet: [multi codes] S'arrete en roulant et impossible de redemarrer  (Lu 3804 fois)
Hors ligne janitou
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2002
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira
j'ai un probleme depuis hier en roulant mon zafira 2.2 dti 2002 s'est arreté brusquement (elle a brouté une fois) obligé de la pousser jusqu a un parking car je n'arrivais pas a redemarrer(voyant avec l étoile + voiture)l
en essayant de la démarrer le demarreur ne se lance pas (en forcant un peu sur l 'accelerateur avec cables sur batterie on l'entends mais une legere  fumée avec odeur s'est degagée  , il y a comme une perte de puissance les voyants 'affaiblissent avec en  plus un bruit mecanique au niveau du moteur,   j'ai nettoyé l 'egr et j'ai ces codes a l opcom
p0070
p1540
p0340
u2123
p0380
p1811
p0400
p0381
si quelqu'un a une idée
Re : [multi codes] S'arrete en roulant et impossible de redemarrer
« Réponse #1 le: 27 janvier 2013 à 18:56:50 »
Salut et  :welcome sur FO !
Il y a un topic qui recense les codes défaut.
Voici le lien : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Tu pourra peut être y trouver ta réponse
 :bien
Hors ligne janitou
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 27 janvier 2013 à 22:44:18 »
 :bien
merci,
 ca reste vaste comme possibilités.
« Réponse #3 le: 27 janvier 2013 à 23:12:00 »
 :coucou,
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit Faisceau, sonde de température extérieure, calculateur de gestion
moteur ( se trouve derriere la calandre )
P0340 Capteur d’arbre à cames A, ligne 1 - panne c circuit Faisceau, capteur d’arbre à cames, calculateur de gestion moteur
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,
P0381 Lampe témoin bougies de préchauffage - panne du circuit Faisceau, lampe témoin bougies de préchauffage, calculateur de gestion
moteur
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
P1811 Torque Signal Malfunction (CAN) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
P1540 Air Conditioning ( A/C ) Refrigerant Overpressure - Air Conditioning ( A/C ) Disabled
