01 novembre 2026 à 08:32:55
Auteur Sujet: [Omega 2.5l td] Problème plus de chauffage  (Lu 22952 fois)
Hors ligne cyclo88
  • Date de 1ère mise en circulation: 5/01/1995
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: TD GL
« le: 24 janvier 2013 à 15:41:34 »
Bonjour a tous c'est la première fois que j'écrit sur ce forum
Voila depuis 1 mois environ je n'ai plus de chauffage dans la voiture( opel omega 25l td 1995)
Je vous explique mon problème; vitesse 1,2,3 rien ne se passe et quand je passe de la 3eme à la 4eme vitesse du ventilo j'entends un tic en dessous des pédales ou vers le côté gauche de l’habitacle.
J'ai démonter hier le coté droit du tableau de bord pour avoir la résistance du motoventilateur  de chauffage par contre est-ce que c normal si à l'intérieur il n'y à pas de fusible thermique?
autre chose je vais tester mon motoventilateur aujourd'hui si j'ai le temps j'attend vos réponse aidez moi merci
Re : [Omega 2.5l td] Problème plus de chauffage
« Réponse #1 le: 24 janvier 2013 à 15:45:47 »
salut
2 tutos qui pourront t'aiguiller. c'est pas l'omega mais c'est tres proche
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17236.0.html
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,22543.0.html
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #2 le: 24 janvier 2013 à 15:55:32 »
désolé mais sa ne m'aide pas eux ils fonctionne mais ne se coupe pas, moi il fonctionne pas du tout lol
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #3 le: 24 janvier 2013 à 17:30:29 »
alors la je peut pas acceder au ventilo car pour le deloger il faut des clé torx ( etoile) que je n'ai pas y a t'il un moyen de voir si il fonctionne autrement que le sortir merci le truc c'est que je ne veut pas remonter tous juste parce que je n'ai pas le matériel .
« Réponse #4 le: 24 janvier 2013 à 20:52:45 »
Le mieux c'est d'acheté un jeu de torx. Cela vaut vraiment pas grand chose. De plus en automobile, c'est un format assez courant.
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #5 le: 24 janvier 2013 à 21:50:06 »
bonjour Bah ouai mais demain je vais demander o garagiste pas loin de chez moi si il peut me prêter un jeux de clé torx de toute façon je crois que j'ai pas le choix
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 25 janvier 2013 à 10:18:30 »
vu le nombre de vis torx sur Opel, acheter un petit jeu de tournevis n'est pas un gros investissement.
bon courage
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #7 le: 25 janvier 2013 à 12:00:53 »
Ba ok de toute façon il m'en faudra un jour ou un autre merci par contre si quelqu'un sait comment tester le ventilo et où surtout le brancher sur la batterie merci a vous.
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #8 le: 31 janvier 2013 à 14:35:23 »
Bonjour tout le monde, j'ai du nouveau voila mon ventilateur marche pas mais on m'a dit que c'était rare, que sa m'étonnerai que sa soit çà.
Alors en revanche, j'entends toujours un tic à chaque fois que je passe en vitesse 4 en quand je redescend en 3 du ventilo 'j'entends ce bruit au niveau des pédales j'en suis sur donc est-ce qu'il y aurait pas un fusible ou une fiche qui commande le motoventilateur de chauffage a ce niveau la aidez moi svp merci d'avance.
« Réponse #9 le: 31 janvier 2013 à 15:33:17 »
Je crois qu'il y a un relais pas très loin des pédales.
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #10 le: 31 janvier 2013 à 19:43:19 »
Oui sa doit être sa mais où se trouve t'il je n'arrive pas a savoir où il se trouve sur la revue technique et surtout comment y avoir accès?
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #11 le: 06 février 2013 à 15:35:56 »
bonjour j'ai regardé au niveau des pedales il n'y a rien comme fusible a part dans le compartiment moteur un fusible de 30 (vert) est grillé mais je l'ai remplacé ce n'est pas sa je suis dans une impasse la si vous sauriez d'où vient ce bruit sa m'aiderai merci a vous
« Réponse #12 le: 06 février 2013 à 15:46:28 »
Tu as regardé sur le bloc de chauffage si tout est en place ?  tringles, moteur etc
Il faut parfois démonter la boite à gant et les conduits d'air.
Regarde çà je crois que c'est pareil sur l'omega.
Vérifie le n° 10
1    K63            Fanfare / avertisseur sonore
2    K73            Feux de route
3    K120    Essuie-glace arrière
4    K121    Rétroviseur extérieur chauffant
5    K5            Phares antibrouillard
6    K89            Feux antibrouillard arrière
7    K123    Clignotants côté droit
8    K122    Clignotants côté gauche
9    K1            Lunette arrière chauffante
10    K7            Ventilateur, climatisation 4ème vitesse
11    K63            Climatisation
12    K64            Ventilateur, climatisation 1ère vitesse
13    K124    Essuie-glace avant
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #13 le: 06 février 2013 à 21:01:42 »
bonsoir oui j'ai regardé tout est en place par contre j'aimerai savoir où se trouve cette boite a fusible parce que moi la boite a fusible est en dessous du volant mais elle n'est pas représentée comme cela merci
« Réponse #14 le: 06 février 2013 à 23:22:00 »
Ouais je m'en doutais.
C'est çà alors ?
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #15 le: 06 février 2013 à 23:31:19 »
oui c'est comme sa mais inversé les gros fusible sont a droite et les petit a gauche j'aimerai mettre une photo mais je ne sais pas comment faire sur ce forum ?
« Réponse #16 le: 06 février 2013 à 23:34:29 »
Tu a mis ta main sur les relais et manipuler la commande de clim pour voir ?
C'est une omega anglaise  :icon_mrgreen
Regarde en bas de ta réponse, clique sur parcourir puis envoyer
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #17 le: 06 février 2013 à 23:36:12 »
heu non je ne les pas fait ce qu'il faut que fasse en fait c'est quoi exactement ?
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #18 le: 06 février 2013 à 23:49:02 »
je prend une photo demain et je l'enverrez j'espère que vous pourrez m'aider parce que je patauge un peu dans la semoule  :marteau
« Réponse #19 le: 06 février 2013 à 23:55:40 »
Pose ta main sur les relais quand çà clique en manipulant la commande de clim.
« Réponse #20 le: 06 février 2013 à 23:56:18 »
Moi aussi  :tooth   :tooth
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #21 le: 08 février 2013 à 12:40:55 »
voila voici une photo de ma boite a fusible si sa peut vous aider a m'explliquer
Hors ligne cyclo88
  • Véhicule: TD GL
« Réponse #22 le: 09 février 2013 à 19:34:30 »
bonjour voilà je pense avoir repéré d'où vient le bruit aujourd'hui j'ai démonté la partie gauche de la photo ci-dessus et j'entends le tic derrière les fusibles, si quelqu'un peut me dire s'il y a un connecteur derrière ou des fusibles cachés merci
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #23 le: 10 février 2013 à 08:10:46 »
Voici un peu d'aide pour mettre tes photos  :icon_wink tu verras c'est simple  :icon_wink
>>>mettre des photos sur FO<<<
