18 juin 2024 à 19:21:16
Auteur Sujet: [Accessoire] Attelage  (Lu 16090 fois)
Hors ligne Lawso
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/08/2013
  • Motorisation: 195ch Biturbo
  • Véhicule: Insignia 5p BVA cosmo pack OPC Line 20 / Flex Ride / SD 900 / Infinity Sound
Re : [Accessoire] Attelage
« Réponse #25 le: 01 juillet 2013 à 20:18:50 »
Pour moi il est correct ton attelage
Sur la brochure des options il est stipulé : attelage démontable tarif 700€
Sur le catalogue des accessoires c'est pareil y a 2 choix possibles:
- un modèle amovible sans découpe du pare-choc
- un modèle amovible avec découpe du pare-choc ( moins cher)
Le seul hic c'est que le mot amovible est utilisé mais ne stipule pas si c'est avec ou sans outils
Sinon le escamotable n'est pas proposé
Hors ligne wonderfulnightmare
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/06/2013
  • Motorisation: 1.4 turbo 140cv
  • Véhicule: Zafira tourer cosmo pack
« Réponse #26 le: 02 juillet 2013 à 10:41:03 »
Sur le configurateur Opel effectivement, il n'y a plus que un seul modèle en option : attelage démontable à 620€
J'ai commandé un attelage à 700€ (malheureusement pas plus de précisions sur le bon de commande), je me retrouve avec un démontable. Je vais aller voir pour me faire rembourser la différence...
Hors ligne Lawso
« Réponse #27 le: 02 juillet 2013 à 11:08:03 »
L'attelage démontable est à 700€ en option à la date du 17 juin 2013
Du moins sur le configurateur, le catalogue aussi mais il date du février
« Réponse #28 le: 02 juillet 2013 à 12:02:48 »
Aux temps pour je, dans la précipitaion j'ai regardé pour le Zaf' normal ...
Hors ligne TBACT 95
  • Date de 1ère mise en circulation: 2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 165
  • Véhicule: Zafira Tourer
« Réponse #29 le: 05 juillet 2013 à 11:37:33 »
Et bien voilà, l'attelage est monté ! Total 1100€ (Attelage démontable+Faisceaux+Adaptateur 13 en 7+Mains d'oeuvres). Il y a autant de main-d'oeuvres que de pièce. La découpe n'est pas génial, mais elle ne se voit pas, depuis le temps, Opel aurait pu faire un moulage pour remplacement de cette pièce et donc eviter la découpe. Test en situation réelle prévu cet été !
Voilà pour les nouvelles.
Hors ligne ChefChaudart
  • Motorisation: cdti
« Réponse #30 le: 16 août 2013 à 12:53:49 »
 premier essai avec une remorque.
 j´ai constamment un message me disant de vérifier les feux de la remorque.  Or c´est bizarre, pcq tout les feux répondent correctement  :reflexion
a+
« Réponse #31 le: 16 août 2013 à 14:05:06 »
Il faut peut être une programmation pour l'attelage, renseigne toi chez opel
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Accessoire] Attelage
« Réponse #32 le: 16 août 2013 à 15:28:49 »
exact Astra J insignia et zaf tourer on une programmation a faire.
Hors ligne Avoriaz
  • Date de 1ère mise en circulation: véhicule en cours de commande prevu octobe 2013
  • Motorisation: zafira tourer 2l cdti 130 ch
  • Véhicule: cosmo pack+pack technology+pack driver 1+ kit xenon+atelage dso+nav 900 + gris cedre
« Réponse #33 le: 16 août 2013 à 20:12:11 »
Salut le fofo,
Moi j ai demande l attelage dso , a 700€ l option, j espère que je vais pas avoir un trou dans la calandre et su il va pas ce voir .. Et que bien sur la prof sera faite des la livraison..  Normalement c est prévu d usine sur véhicule neuf..
Je vais suivre ce point a la livraison de la voiture ...
Merci pour l info ..
Dingue ce qu on apprends sur le forum
Amitié
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #34 le: 16 août 2013 à 20:32:27 »
Salut avoriaz
je rebondit sur le post sur mon topic dounc oui il s'agit bien de l'option opel et on y voit que du feu... Aucune modif du parechoc n'est nécéssaire. Tu as une tirette sous le parechoc pour l'extraire l'ensemble. Ensuite tu le lève à la main et ca se bloque tout seul.
Idem pour le remettre : un coup de manivelle et tu pousse à fond sous le véhicule !!!
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
Hors ligne Biloute1302
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/11/2011
  • Motorisation: 110
« Réponse #35 le: 26 avril 2014 à 19:23:46 »
Je me permet de remonter le sujet, car je me pose des questions concernant la pose d'un attelage par des "garages" tel que Norauto etc... C'est risqué ?
« Réponse #36 le: 30 avril 2014 à 13:39:17 »
Tout dépend du gars qui fait le montage... A norauto c'est la loterie donc j'éviterai à ta place... vas plutot dans des centres de montage d'attelage spécifique ou en concession !!  :bah
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #37 le: 08 juillet 2014 à 19:54:44 »
 :coucou à tous,
à mon tour d'avoir besoin de vos lumières pour l'attelage de mon Tourer. J'étais parti pour le commander et le poser... puis je suis tombé sur ce sujet, et là j'ai pris peur.
Leo, tu m'as brisé mes rêves!!!!  :ranting  :ange
ensuite la seconde, tu as un montage plutôt... spécial! j'ai eu le cas sur les astra J déjà, c'est bien chiant a poser, faut dégarnir tout l’intérieur jusqu’à devant ! (pouvais pas faire comme les zaf B? non trop simple c'est pas drôle..)
Au début, j'étais parti sur de l'Oris RDSO (comme celui monté sur mon Zaf B chez Opel), et ma seule question était de savoir s'il fallait un 7 ou 13 broches... mais cette histoire de dégarnir l'intérieur ou de la programmation m'a refroidi!
Certains ont essayé depuis? Des infos supplémentaires sur la faisabilité ou pas d'un montage hors Opel? Avec faisceau d'origine?
J'aurais bien-sûr voulu rester dans un budget contenu car ce n'est que pour le porte vélos  :bah
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #39 le: 09 juillet 2014 à 09:39:20 »
Super ton premier lien! :thumbup
Donc, il faut effectivement faire passer un câble à l'avant. Vraiment dommage que ce ne soit pas aussi simple qu'une fiche à brancher sur le REC comme au bon vieux temps.
Et pour cette histoire de 7/13 broches, c'est important? Mes accessoires sont en 7 broches, de mémoire...
« Réponse #40 le: 09 juillet 2014 à 09:59:10 »
Je suis partisan du 13 broches + adaptateur pour le 7.
Hors ligne mimi94320
« Réponse #41 le: 09 juillet 2014 à 10:02:55 »
j'y connais absolument rien en atelage, mais pourquoi il y a des 7 et de 13 ?
you got damn right !
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #42 le: 09 juillet 2014 à 10:13:45 »
Et j'ajoute la question suivante: si mes vélos ne gênent pas la visibilité des feux arrière, que le tout ne dépasse pas 1m derrière le coffre, et que je mets juste un support plaque éclairé, le faisceau est obligatoire ou je peux me contenter du simple montage physique?
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #43 le: 09 juillet 2014 à 12:04:43 »
Et si tu loues des vélos sur place, c'est pas moins compliqué ?  :tooth
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #44 le: 09 juillet 2014 à 12:26:02 »
Disons que selon où on va faire la sortie VTT avec les copains, y'a pas toujours beaucoup de structures autour. Et quand c'est en famille, là c'est les Dalton!  :tooth
« Réponse #45 le: 09 juillet 2014 à 13:07:49 »
« Réponse #46 le: 09 juillet 2014 à 14:01:16 »
ok je comprends mieux.
merci benny  :bien
Hors ligne buca
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/09/2014
  • Motorisation: 1.6 CDTI 136ch
attelage
« Réponse #47 le: 19 décembre 2014 à 19:15:08 »
Est ce que le montage d'un attelage est faisable sans passer par un garagiste? faut-il des outils speciaux?
Merci d'avance
[edit de luis] topic fusionné
Re : attelage
« Réponse #48 le: 19 décembre 2014 à 19:25:04 »
Salut !
 Regarde la dessus ...ca peut intéressé  ...
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29329.0
 PS : j'ai fusionné ton topic  :jap
