04 novembre 2026 à 18:31:16
Auteur Sujet: [Astra G 1.6] Centralisation  (Lu 4083 fois)
Hors ligne Opel67
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/03/1999
  • Motorisation: 16
  • Véhicule: Astrag
« le: 22 janvier 2013 à 12:49:35 »
Mon problème est que la télecomande de la clés ne fonctionne plus pour la centralisation. J'ai changé la pile sur les 2 télécommandes mais sa ne fonctionne pas j'arrive pas à les initialiser, c'est déjà arriver de devoir les initialisées mais là, il ne se passe rien ,quand je mais le contact et que j'appui sur le bouton la led de la clés clignotte mais il ne se passe rien ??
La centralisation fonctionne quand j'ouvre avec la clés  :lock via la serrure de porte.
HELP .
Daniel
Hors ligne Opel67
  • Motorisation: 16
  • Véhicule: Astrag
Re : [Astra G 1.6] Centralisation
« Réponse #1 le: 23 janvier 2013 à 11:38:25 »
Bon personne a l'air de savoir, je vais donc aller chez Opel  :icon_cry
Merci de m'avoir lu  :bien
Daniel
« Réponse #2 le: 23 janvier 2013 à 22:00:01 »
 :coucou et  :welcome
Effectivement le passage au tech2 semble indispensable dans ton cas mais aussi une reprogrammation de clé.
Ce qui me surprend c'est que tu arrive à démarrer avec cette clé. À moins que tu utilise ton double ?
Tiens nous au jus dans tout les cas après ton passage chez Opel, cela pourrait en aider d'autres  :bien
À bientôt sur FO
Hors ligne mimi94320
« Réponse #3 le: 23 janvier 2013 à 22:01:49 »
Peux etre le capteur qui est HS.
un petit tour de tech2 ferait pas de mal
you got damn right !
Hors ligne Opel67
  • Motorisation: 16
  • Véhicule: Astrag
« Réponse #4 le: 25 janvier 2013 à 18:26:56 »
Donc aprés passage chez Opel il semblerais que les télécommandes soit HS , le defaut présent au tech2 étais " keys Not synchronized "
Ma question avant de commander la fameuse télécommande car j'ai oublié de demander, peux t'on prendre une télécommande d'une autre Astra G ?? et si oui faut'il faire une synchro avec le Tech2 ou juste avec le contact.
Daniel
Hors ligne Opel67
  • Motorisation: 16
  • Véhicule: Astrag
« Réponse #5 le: 27 janvier 2013 à 14:19:38 »
Personne ne sait si sa fonctionne, avec une autre télécommande ??
Daniel
« Réponse #6 le: 27 janvier 2013 à 19:06:19 »
Je dirais que oui. Un clé reste programmable a souhait.
« Réponse #7 le: 27 janvier 2013 à 22:18:34 »
Daniel
je trouve ça étrange que 2 clé lache d'un coup ... De plus, le code defaut au tech2 ne dit pas clairement que les clés sont HS, mais juste pas synchro ...
Hors ligne Opel67
  • Motorisation: 16
  • Véhicule: Astrag
« Réponse #8 le: 28 janvier 2013 à 14:11:00 »
Merci pour vos réponses, je vais donc éssayer avec une autre télécommande que j'ai récuperé d'une astra G qui partais pour la casse. Moi aussi je suis étonné que les 2 soit HS, mais d'aprés Opel c'est sur que les télécommandes sont HS  :icon_cry
