04 novembre 2026 à 08:12:39
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 DTi] Alternateur et direction assistée  (Lu 11775 fois)
Hors ligne domdom69
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2001
  • Motorisation: Astra G
  • Véhicule: 1.7 DTi 16V 75cv
« le: 19 janvier 2013 à 15:15:01 »
Bonjour  :cool:
Alors voila j ai remplacé le calorstat car la température ne montait plus . Ça c est bon.
J en ai profité pour recharger la batterie qui était a plat ?
Impeccable
Sauf qu il n y a plus de direction assistée et que le témoin de charge reste allumé.(tension de charge nulle)
Le niveau de liquide est bon.
De nouveau j ai rechargé la batterie puis mis le contact
le voyant batterie était allumé  : :icon_question
J ai démarré et il s est éteint et j avais la direction assistée !
j ai fait 15 kms et tout semblait normal
mais moteur coupé et contact mis pas de voyant batterie l  :ranting
j aurais du mesurer la tension de charge de l alternateur mais je ne l ai pas fait
2 jours plus tard plus de batterie
Je recharge la batterie et le voyant reste allumé en permanence et plus de direction assistée
Questions
Ou se trouve l alternateur et ou sont ses connexions?
Y a t il un topic sur son démontage ?
Merci a tous  :ave2
Dom
Re : [Astra G 1.7 DTi] Alternateur et direction assistée
« Réponse #1 le: 19 janvier 2013 à 17:25:28 »
l'alternateur est du coté gauche qd tu es en face du moteur, il est en dessous, l'idéal est de passer par le bas pr le voir.
tu as débrancher qqc par mégarde
« Réponse #2 le: 19 janvier 2013 à 18:16:03 »
a tu verifié si ce n est pas simplement ta batterie qui est nase ?
Hors ligne domdom69
« Réponse #3 le: 19 janvier 2013 à 18:38:34 »
Re
@ Benny67
Pour la batterie pourquoi pas mais est ce qu un défaut de batterie ferait que le voyant batterie resterait allumé ?
Dom
« Réponse #4 le: 19 janvier 2013 à 18:48:34 »
Re
@ Benny67
non
Hors ligne domdom69
« Réponse #5 le: 23 janvier 2013 à 22:14:33 »
Bonsoir
Résultat des courses
J ai amené la voiture chez le garagiste du coin
Il m a annoncé que l alternateur est a changer et une autre pièce  sur l assistance de direction (pompe ?) qui va de paire avec
Soit 700 € MO comprise (74 €)   :mad3
Vous en pensez quoi ?
Dom
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #6 le: 23 janvier 2013 à 22:23:15 »
Une pièce qui vient avec l'alternateur sur la direction? C'pas commun ça
Live free or die
Hors ligne domdom69
« Réponse #7 le: 23 janvier 2013 à 22:30:34 »
Re
oui je suis étonné qu il faille changer le démarreur et la pompe hydraulique
Je vais le rappelé demain a l aube
Dom
« Réponse #8 le: 24 janvier 2013 à 07:17:50 »
ce ne serait pas, pompe à vide qu'il aurait dis des fois, car sur ton modèle visiblement la pompe à vide "au cul de l'alternateur", sinon la seul relation entre l'alternateur et la direction assisté est électrique et non mécanique. A moins qu'il remarquer un problème de fuite sur le groupe hydraulique de la DA. A savoir que si l'alternateur et HS, l'une des choses de l'on va perdre et l'assistance de direction (pour donne en priorité du jus au organe les plus important de la voiture)
En gros lorsque l'alternateur lâche on perd : la radio , la DA etc jusqu'au point ou la voiture s'arrête.
Tout ça pour dire, fais toi bien expliqué ce qu'il veut te changer, si tu as un doute reviens, il y aura surement quelqu'un pour le lever.
Hors ligne domdom69
« Réponse #9 le: 24 janvier 2013 à 08:37:31 »
Merci pour la réponse
J ai rappelé ce matin
C est un échange standard Bosch qui comprend l alternateur et la pompe du groupe hydraulique .
Ils ne détaillent pas
Je fais faire
Dom
« Réponse #10 le: 24 janvier 2013 à 13:32:33 »
 :reflexion
Hors ligne ptitdavid
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2016 / 27/04/2017
  • Motorisation: 1.0 120ch / 1.2 69ch
  • Véhicule: Hyundai I20 / Fiat Punto Easy
« Réponse #11 le: 25 janvier 2013 à 22:42:16 »
:reflexion
oui assez bizarre moi j' irais voir un autre garage pour un autre diag ça sent le pigeon ton affaire !!!
Hors ligne domdom69
« Réponse #12 le: 08 février 2013 à 11:22:18 »
Donc pour conclure
L échange standard de l alternateur a été fait avec un BOSCH +pompe a vide  :icon_redface accouplée
Soit 490 € HT d échange standard + 1 1/2 heure de MO 74 € HT
Total TTC 670 €
C est sur que j aurai préféré le faire mais bon
j avais pas trop le choix
Encore merci pour vos posts
Dom
« Réponse #13 le: 08 février 2013 à 12:14:30 »
J'avais bien dis que c'était la pompe à vide
« Réponse #14 le: 08 février 2013 à 12:15:31 »
  Tu veux des fleurs  :icon_mrgreen
« Réponse #15 le: 08 février 2013 à 12:18:57 »
oui beaucoup
« Réponse #16 le: 08 février 2013 à 15:42:26 »
Je fais faire
Si tu le fais toi même
http://www.yakarouler.com/prix/alternateurs/OPEL-ASTRA?id=0S008004008017
http://www.autopiecestore.com/recherche-Opel-93175799.html
