21 octobre 2026 à 20:01:16
Auteur Sujet: [Vectra 2.0 dti] probleme préchauffage  (Lu 7869 fois)
Hors ligne riri62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/30/2003
  • Motorisation: diesel 16V 100vh
  • Véhicule: opel vectra
« le: 17 janvier 2013 à 22:27:12 »
voila j'ai un gros soucis vu les temperature actuel j'ai une opel vectra 2.0 dti 101 cv de 2003 mon probleme et le suivant mon voyant de préchauffage s'allume mais les bougies ne chauffe pas j'ai changer les bougies toujours rien j'ai controler les deux fusible dans le petit boitier sur coter du porte fusible et il ne me reste plus que deux possibilité a mon avis le relais qui et avec les fusible de prechauffage ou le boitier de prechauffage mais je ne sait pas comment les tester pour voir le quel ne va plus ou si il y aune autre panne que je ne connais pas je dois preciser que quand il fait plus chaud et que la le prechauffage n'est donc pas necessaire la voiture demare au car de tour si quelqu'un a deja eut le soucis et c'est se qu'il faut faire help me je ne vois plus quoi faire :ave2
Re : [Vectra 2.0 dti] probleme préchauffage
« Réponse #1 le: 23 janvier 2013 à 05:48:17 »
bon je vient de changer le boitier de prechauffage et rien ne change aider moi svp je ne vois pas se que sa pourais etre d'autre  :respect :respect :respect
Hors ligne ptitdavid
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2016 / 27/04/2017
  • Motorisation: 1.0 120ch / 1.2 69ch
  • Véhicule: Hyundai I20 / Fiat Punto Easy
« Réponse #2 le: 23 janvier 2013 à 05:59:57 »
dans ton cas je pencherais pour le relais (a voir si tu n' as pas un défault d' alimentation du boitier ? :reflexion ) tu gratte un peut les fiches avec un papier a poncer ou si tu n a pas tu les frottes un peut sur un mur çà fera l affaire si çà ne fonctionne pas mieux essais d en trouver un autre a la casse pour faire un essais
ou peut etre la sonde de temperature mais la je suis pas assez calé pour t' aider  :bah
« Réponse #3 le: 23 janvier 2013 à 23:35:02 »
je penche plus pour la sonde de t°
« Réponse #4 le: 27 janvier 2013 à 14:56:39 »
je vais voir le relais et le tester par contre la sonde de temperature je ne sait pas ou elle et mais j'en doute car j'ai quand meme le voyant au tableau de bord
« Réponse #5 le: 28 janvier 2013 à 22:50:04 »
Bon j'ai tester le relais il fonctionne corectement le boitier e prechauffage et changer et je n'est toujours pas de prechauffage je ne vois pas du tout de ou provient mon pbm si quelqu'un a eja eut le pbm help me je ne sait plus quoi faire ou tester ni comment (ou se trouve la sone de temperature) que je verifie
« Réponse #6 le: 31 janvier 2013 à 22:05:06 »
plus personne ne peux m'aider svp la je galere le matin c'est dur le demarage
« Réponse #7 le: 01 février 2013 à 03:25:47 »
loin de moi l' idée de te prendre pour un idiot mais as tu pris les bonnes bougies de préchauffage ?  :reflexion
il me semble que les bougies sur le 2.0 dti ont une longueur de 135 mm
ou alors tout simplement elles sont défectueuses, ce qui peut être le cas si tu as pris du premier prix  :bah
« Réponse #8 le: 12 février 2013 à 22:32:41 »
bon je remerci ptit david pour sa reponse mais je ne pense pas car j'ai tester dans la prise de la bougie et il ni a pas de courant dans la prise de la bougie au moment du prechauffage alors que j'ai tester tous le circuit je ne comprend pas
« Réponse #9 le: 12 février 2013 à 22:50:42 »
j'ai bien une petite idée pour la reparation si quelqu'un a la meme voiture ou connait quelqu'un qui a une la meme voiture il me faudrais une photo du compartiment a batterie et plus precisement du boitier au fond et a gauche et du branchement car je pense que il y a quelque temps j'ai changer l'embrayage et je pense avoir mal rebrancher voila je remercie de bien vouloir m'aider merci d'avance
« Réponse #10 le: 22 février 2013 à 11:34:03 »
personne ne peux m'envoyer la photo du compartiment de la batterie help me sa me serais peux etre d'un grand secour  :ave :woohoo
