04 novembre 2026 à 03:21:28
Auteur Sujet: [GTC 1.7 CDTI 125 de 2008] problème centralisation+ voyant airbag  (Lu 2613 fois)
po0ow-lyne
J'ai un problème avec mon Astra GTC de 2008.
En roulant, j'ai la centralisation qui s'est désactivée, les warning qui se sont mis en route, le voyant d'airbag qui s'est allumé, le plafonnier qui s'est allumé ( et qui ne s'éteint qu'une fois la batterie débranchée...)...
Quelqu'un d'entre vous à déjà eu ce problème ?
Merci de vos réponses,
Re : [GTC 1.7 CDTI 125 de 2008] problème centralisation+ voyant airbag
« Réponse #1 le: 14 janvier 2013 à 12:11:26 »
Peux tu faire la manip suivante
pédales frein et accélerateur enfoncées, puis mettre le contact sans démarrer, là à la place du kilométrage devrais apparaitre un ou plusieurs codes ECN, reviens avec.
po0ow-lyne
« Réponse #2 le: 14 janvier 2013 à 13:01:15 »
ECN 52005
« Réponse #3 le: 14 janvier 2013 à 14:14:41 »
Je te conseil d'aller faire un diag complet chez opel. Soit c'est un bug, soit un calculo qui déconne.
