23 octobre 2026 à 04:53:06
Auteur Sujet: [Gaine de portière] La fenêtre de la porte arrière droite  (Lu 4230 fois)
Hors ligne BobM
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/07/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira
« le: 13 janvier 2013 à 21:35:21 »
Le problème est dans le titre. Cela fonctionne depuis les commandes centralisées à la porte du conducteur mais pas depuis la porte passager. Je ne pense donc pas à un problème de fusible mais plutôt à un problème de cable au niveau de la porte.
Des idées ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bob
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [Gaine de portière] La fenêtre de la porte arrière droite
« Réponse #1 le: 13 janvier 2013 à 21:41:43 »
Des idées ?
Bob
Tu as peut-être donné la réponse à ta question: fil sectionné dans la gaine qui va de la portière au montant de porte donc à vérifier
Cela peut provenir aussi au mauvais fonctionnement du bouton de commande
« Réponse #2 le: 13 janvier 2013 à 22:26:50 »
ou tout simplement le bouton HS...  a tester avec le bouton de l'autre portiere pour voir  :bah
Hors ligne BobM
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 09 mars 2013 à 12:18:19 »
Je suis en train de démonter la porte arrière droite de mon Zafira pour essayer de régler un problème électrique et je n'arrive pas à enlever le capitonnage car je n'arrive pas à avoir accès à la visse derrière la poignée de maintient (voir photo).
Comment cette poignée de maintient s'enlève ?
Merci pour vos réponses.
Bob
« Réponse #4 le: 09 mars 2013 à 13:13:44 »
@ BobM... j'ai fusionné ton message.... car c'est a la suite de ton premier problème  :jap
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 09 mars 2013 à 13:43:49 »
il faut faire levier avec un petit tournevis plat pour enlever le cache vis ( ce qui sert de poignée en faite )
Tu auras donc accès a la vis
Hors ligne BobM
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 09 mars 2013 à 15:27:46 »
Cette vis la je l'ai enlevée mais le cache ne bouge pas et j'ai compris qu'il y avait une autre vis derrière, d'où ma question.
Hors ligne petercorsica
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2001
  • Motorisation: 20 DTI
  • Véhicule: Zafira A / Susuki Grand Vitara 130 cv19 DDID 2006
« Réponse #7 le: 27 mars 2013 à 17:00:36 »
as tu enlevé la vis derrière le petit haut parleur ?
