07 novembre 2026 à 19:38:23
Auteur Sujet: [Régulateur] panne régulateur de vitesse sur astra H  (Lu 11849 fois)
Hors ligne chanedj
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/04/2007
  • Motorisation: 1.9L
  • Véhicule: Zafira B 120 CV Cosmo
« le: 11 janvier 2013 à 15:02:05 »
Bonjour à tous!!!!
voici mon problème.
ce matin je voulais mettre mon régulateur en service mais rien, ( ni voyant vert, ni quoi que ce soit)
Avez vous une idée ?
merci de votre aide
Opel 1 jour  Opel pour toujours.......
Re : [Régulateur] panne régulateur de vitesse sur astra H
« Réponse #1 le: 11 janvier 2013 à 15:54:11 »
As tu avant de l'utiliser, fait un freinage, condition importante pour l'enclenchement du régulateur, si oui il faut faire un relevé de code erreurs, pour voir si c'est un des capteur pédales ou autre.
Hors ligne chanedj
« Réponse #2 le: 15 janvier 2013 à 14:47:30 »
oui j'ai bien fait un freinage avant activation du regulateur
comment fait'on pour lire le ou les codes defaut ?
merci pour t'on aide
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 15 janvier 2013 à 14:57:27 »
liste des codes défauts liés aux problèmes moteur
procédure de relevé de codes pour certaines Opel incluse.
Hors ligne chanedj
« Réponse #4 le: 15 janvier 2013 à 15:26:44 »
code : ecn 050074
pouvez vous m'aider svp a déchiffrer de code.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 15 janvier 2013 à 15:39:40 »
code : ecn 050074
ecn 050074  --->  P0500  Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
La vitesse du véhicule est relevée sur le capteur ABS. A vérifier qu'il n'y a pas un fil non branché ou de prise déclipsée.
Utiliser la fonction de recherche de F.O. pour lire les fils de discussion parlant de ce soucis.
Hors ligne chanedj
« Réponse #6 le: 15 janvier 2013 à 16:25:55 »
j'ai bien chercher mais rien sur la localisation de l'abs
alors si quelqu'un a une photo ou un lien je suis preneur
merci d'avance
« Réponse #7 le: 15 janvier 2013 à 16:52:14 »
Les capteurs ABS ou capteurs de moyeux, ce situent comme le nom l'indique dans les moyeux, donc il faut verifier sur chaque roues, la connectique de ces capteurs, dermonte une roues et tu trouveras un fil qui part du roulement de roues et qui va a une prise. Bien souvent, il s'agit d'un problème d'oxydation de la connectique, voir le fils qui est coupe, il ce peut aussi que l'un des capteurs soit HS, dans ce cas il faut remplacer le moyeux car le capteur est intégré au moyeux.
« Réponse #8 le: 16 janvier 2013 à 22:51:12 »
si un capteur était déconnecté le voyant ABS serait allumé, ton souci doit venir du capteur d'embrayage.
le code défaut ne donne pas forcément le défaut du capteur de vitesse
Hors ligne chanedj
« Réponse #9 le: 17 janvier 2013 à 07:56:49 »
Merci de vos réponse.
Fantome91 tu a certainement raison , car après réflexion j'ai emmener ma voiture pour un bruit des que j'embrayait et il est vrai que depuis je n'est pas essayer mon régulateur.
ou est placé ce contact d'embrayage ? vers les pédales ou coté moteur ?
merci en tout cas de votre aide.
« Réponse #10 le: 17 janvier 2013 à 08:00:01 »
le capteur d'embrayage est sur la pédale (de mémoire)
