04 novembre 2026 à 06:33:27
Auteur Sujet: [Audio] Changement des haut parleurs insignia  (Lu 3567 fois)
Hors ligne José
  • Date de 1ère mise en circulation: 20 juillet 2011
  • Motorisation: 2.0 160 cv
  • Véhicule: Opel insignia st kit opc line interieur et exterieur plus peiture perso
« le: 10 janvier 2013 à 17:55:21 »
Salut petit question avez vous changer les haut parleurs de votre insignia ? Je vous demande ça puis que en ce moment il y a des bonnes affaires à faire avec les soldes donc s il était possible de rajouter un caisson de basse ou un bloumer je serai partant voilà merci de vos réponses
Re : [Audio] Changement des haut parleurs insignia
« Réponse #1 le: 10 janvier 2013 à 23:38:29 »
Salut José
Si tu souhaite ajouter un caisson de basse ou "boumer", nul besoin de démonter tes HP.
Afin d'ajouter ce genre d'équipement, il faut déjà savoir si tu a une sortie RCA derrière ton poste afin d'alimenter en "son" ton amplificateur.
Si tu en à une, le principe de base et de ramener le son et de l'alimentation sur l'arrière du véhicule et surtout que les câblage ne passe pas ensemble au même endroit.
Ex : Alimentation : à gauche et arrivé du son à droite (ou vice/versa)
Bien évidemment si tu utilise du câblage audio blindé, tu peux tout passez ensemble mais ce type de câblage est assez coûteux.
Si tu a d'autres questions, n'hésite pas  :bien
Hors ligne José
« Réponse #2 le: 12 janvier 2013 à 16:59:58 »
Ok merci beaucoup pour t on aide je vais déjà voir pour la sorti rca merci encors
« Réponse #3 le: 12 janvier 2013 à 21:08:06 »
Regarde sur ton bouquin du véhicule, tu devrais savoir s'il y en a  :bien
Hors ligne Machinoliv
Re : Re : [Audio] Changement des haut parleurs insignia
« Réponse #4 le: 13 janvier 2013 à 16:23:10 »
José,
Pour info j'ai un caisson de basse, un plage arrière 4 voies un ampli mono (avec filtres actif) et un ampli stereo à vendre !!!  :dents
Si intéressé me contacter en MP !!
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
