23 octobre 2026 à 06:01:49
Auteur Sujet: [Etanchéité] fixations joint de portière  (Lu 7030 fois)
Hors ligne Zafiman
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/04/2005
  • Motorisation: 2.0 DTI 100 CV
  • Véhicule: ZAFIRA DISNEYLAND
« le: 10 janvier 2013 à 17:10:11 »
Salut à tous !
J'ai un p'tit souci : comme vous pouvez le voir sur les photos mon joint de portière arrière côté conducteur s'est défait .
Apparemment ça a été bricolé car il y a des traces de colle .
A l'origine il devait y avoir des fixations pour ce joint car on voit un trou dans la carrosserie et un dans le joint juste au même niveau .
Quelqu'un sait il si on peut se procurer des fixations ( agrafes ?, atttaches ,? ) pour remettre ce joint en place correctement comme au premier jour ?
Je n'ai pas encore eu le temps d'aller chez Opel , et j'ai cherché sur le web sans succès .....
Peut être que quelqu'un parmi vous à déja eu le tour et connait la pièce qu'il faut .
J'ai pas oser tirer sur le joint ailleurs pour voir comment il est fixé de peur de casser une fixation en plus .
J'ai la RTA E.T.A.I mais silence sur le sujet ....
Merci d'avance .
« Le crétin prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui.  » ( Pierre Dac )
Re : [Etanchéité] fixations joint de portière
« Réponse #1 le: 10 janvier 2013 à 17:25:36 »
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
Hors ligne Zafiman
« Réponse #3 le: 10 janvier 2013 à 17:51:02 »
WAOUH , quelle rapidité pour répondre !
Merci à vous .
Je suis vraiment bête ( Chez nous on dit babache !! ) : je suis allé sur ce site et à la page d'acceuil j'ai vu que les modèles sont classées dans l'ordre alphabétique .
J'ai fait dérouler jusqu'en bas à la lettre Z , et je n'ai vu que Zafira B !! Je me suis dit c'est mort , ils font pas les A !!!!
Bon maintenant grace à vous j'y vois plus clair !
mais quelle est la bonne pièce : la 3 ou la 6 ?
Ou bien , est ce que la 3 serait pas sur la carrosserie et la 6 sur le joint . les 2 pièces se clipsant ensemble ?
Elles ont toutes les deux le même nom sur le schéma .
Pas évident à dire vu que je n'ai pas vu la pièce avant sa casse .  :reflexion
« Réponse #4 le: 10 janvier 2013 à 17:56:30 »
Bonsoir
Sur le site, as tu renseigné ton numéro vin le w.............. , cela a l'avantage de te donner les refs pour ton véhicule.
Hors ligne Zafiman
« Réponse #5 le: 10 janvier 2013 à 18:52:01 »
Merci pour l'info sur le VIN que je viens d'utiliser .
et j'obtiens ce schéma là : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/111/2472/25434,25439,25430/
Donc au final , ça n'a pas l'air d'être aucune des pièces qu'on pensait tout à l'heure mais plutôt la 20 ou la 17 .
Donc toujours l'incertitude entre les 2 pièces ....
ce que je vais faire : je vais "palper" le joint pour essayer de sentir la forme de l'attache .
comme l'une est ronde et l'autre semi-ovale et allongée , je devrais sentir la différence .
je vous tiens au courant .....
« Réponse #6 le: 10 janvier 2013 à 18:54:08 »
Palper le joint de l'autre portière c'est ca ?
« Réponse #7 le: 10 janvier 2013 à 20:00:31 »
y en a une qui vaut 1.34 et l'autre 0.84..  au pire t'achete une de chaque chez opel pour etre sur.. :bah sinon en remontant plus haut sur le joint il doit bien en rester une que tu pourras observer..
« Réponse #8 le: 10 janvier 2013 à 20:13:38 »
Bon pour répondre mais on fait comme si j'avais rien dit d'accord  :icon_mrgreen piéce n°17
« Réponse #9 le: 10 janvier 2013 à 20:16:52 »
ben ca y a pas..   :tooth  t'as pas la référence ?
« Réponse #10 le: 10 janvier 2013 à 20:27:01 »
non je ne l'ai pas, par contre sur son lien, c'est la 17 mais moi j'irais faire un tour dans un centre auto, j'en vu des identique. Je suis sûr que ce serra moins chez en sachet de 10 ou 20.
Hors ligne Zafiman
« Réponse #11 le: 11 janvier 2013 à 17:03:23 »
ça s'eclaircit de plus en plus ...
Donc c'est soit la 17 du schéma précedent , soit celle là .
Les deux sont donc valables apparemment ?
Dans quel centre auto penses tu les avoir vues ?
Si tu connais la provenance de ton dessin , y'a peut être moyen d'avoir la réference .
En tout cas merci car on a bien avancé depuis hier .
J'ai pas encore pu " palper " le joint pour me faire une idée car ma femme est partie avec le Zaf au boulot .
Pour préciser , je palperai soit le joint de cette porte aux endroits ou il est encore attaché , ou alors maintenant que j'ai vu ton schéma Fantome91 , je ferai mieux de voir celui de l'autre porte arrière puisqu'à voir ces attaches ne servent qu'à cet endroit là sur le dessin et c'est justement les 4 qui me manquent !
Peut être qu'aux autres endroits de fixation du joint ce n'est pas les mêmes attaches .
« Réponse #12 le: 11 janvier 2013 à 17:21:25 »
Niveau ref je retombe sur celle de la pièce 17, pour le centre auto c'était autobacs
dans ce genre la (ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autre)
Hors ligne Zafiman
« Réponse #13 le: 14 janvier 2013 à 14:21:14 »
Merci pour les photos , c'est tout de suite plus parlant !
De mon côté je suis allé voir ce matin chez Opel Hazebrouck .
Après avoir vérifié sur son ordi , le mécano que j'ai vu m'a dit que pour le Zaf A , les attaches ne se vendent pas à part mais avec le joint complet . Il a alors regardé pour une Astra de maintenant et là les attaches qui semblent être les mêmes ( N°17 ) se vendent au détail !!
Donc il va les commander et je dois repasser en fin de semaine pour les essayer .
Si c'est OK  , ce sera + ou - 1 euro pièce et si elle ne vont pas il les reprend et je ne débourse rien .
Je verrai bien !
Je vous tiens bien entendu au courant ....
Bonne semaine à vous .
« Réponse #14 le: 14 janvier 2013 à 15:46:11 »
Je verrai bien !
t'as vu Elie ou Cédric?
Hors ligne Zafiman
« Réponse #15 le: 14 janvier 2013 à 17:17:05 »
Je ne sais pas son prénom .
Je me suis présenté au comptoir pièces détachées et j'ai été reçu par un homme avec une moustache .
Désolé !
« Réponse #16 le: 15 janvier 2013 à 02:08:19 »
Désolé !
oki  :jap
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #17 le: 22 janvier 2013 à 14:28:08 »
Je verrai bien !
Alors pour un vehicule il te vende l'ensemble et pour un autre vehicule c'est au detail... C'est completement debile...
Hors ligne Zafiman
« Réponse #18 le: 23 janvier 2013 à 18:05:23 »
Salut à tous !
Le problème est enfin résolu et j'ai fait attention cette fois-ci : j'ai été reçu par Elie .
Voici les photos de ces fameuses attaches :
Il y en a déja une de posée pour tester et je vais donc poser les 3 autres pour résoudre mon problème .
Pour info ces 4 attaches m'ont couté 4.54 euros TTC .
Merci encore à tous les intervenants pour leur aide .
« Réponse #19 le: 23 janvier 2013 à 18:07:57 »
impec  :thumbup
