21 octobre 2026 à 19:10:27
Auteur Sujet: [2.2 dti de 2002] problème démarrage opel vectra  (Lu 6137 fois)
Hors ligne youne
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: vectra
« le: 09 janvier 2013 à 21:41:45 »
alor tous d'abord bonsoir a toutes et a tous, je vais situé la situation,je possède une Opel vectra 2.2 dti de 2002. ya quelque jour le moteur c'est eteind et ne veut plus rien savoir. :reflexion apres nombreuse recherche sur le net,les mêmes symptôme sont arriver a plusieurs persones et au final c'etait la pompe a injection qui était hs, plutôt le TRANSISTOR IRLR2905PBF qui se trouve a l’intérieur de celle-ci.mais avant de me lancer dans les réparations (soudures ect..) j'aurai aimé avoir l'avis des internautes du site,j'aurai quelque questions a posé:
-y a t'il un relais ou un fusible qui commande cette pompe??
j'ai acheter du star pilot mais je pourai que l'essayer a partir de ce weekend,penser-vous que cela poura faire revivre le moteur??
j'ai d'ebrancher l'arriver de gasoil qui va au filtre ainsi que le retour pour y installer une poire de purge,mais toujour aucun resultat.j'ai vidé toute la batterie decu cette aprem :sad
 merci a tous ceux qui prendront quelques secondes pour me laisser tous témoignages ou conseilles.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [2.2 dti de 2002] problème démarrage opel vectra
« Réponse #1 le: 10 janvier 2013 à 15:49:38 »
bonjour,
Merci de faire un petit effort sur orthographe.
Quel est l'effet du transistor IRLR2905PBF HS sur la pompe ?
Comment cette panne est-elle détectée ? Code ?
Sur F.O. il y a ce fil de discussion PROBLEME POMPE OPEL ASTRA 2.0 DTI (RÉFÉRENCE TRANSISTOR CALCULATEUR)
Hors ligne youne
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 10 janvier 2013 à 17:28:40 »
Bein enfaite je suis de l'ancienne école,quand j'ai une panne j'essaye de la diagnostiqué tous seule,dnc j'ai aucun code défaut a vous transmette .la panne de ce transistor qui se situe dan la partie électronique de la pompe.je ne sais pas trop quel est sont rôle,mais après nombreuse recherche sur le net on dit que la pané de la pompe a injection provient a 90% de ce transistor.car la partie mécanique est fiable a ce niveau la.je ne fait que répété les hypothèse que g pu lire sur de nombreux forum. Si quelqu'un a rencontré le même problème,sa serai sympa de laisser vos témoignage . Desolé pour l'orthographe ,étant doué en mécanique on ne peut Pa l'être partout . Merci weboll pour ta réponse .
« Réponse #3 le: 10 janvier 2013 à 23:34:31 »
 :coucou et  :welcome Youne
Pour t'apporter une aide plus précise, il serait bien de fournir les codes erreurs.
Pour les connaitre, il y a une manipulation très facile.
Pédales de frein et d'accélérateur enfoncées
Tu tourne la clé de contact en position II (position juste avant le démarrage) Attention il ne faut pas tenter de démarrer.
Sur ton affichage kilomètrique va apparaitre "ECN ......"
Il s'agit des codes défauts.
Donne les ici, et une réponse beaucoup plus précise pourra t'être donnée.
Tu peux également, les comparer toi même avec un topic recensant les codes :
Voici le lien : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
 :icon_wink
Hors ligne youne
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 11 janvier 2013 à 10:10:42 »
Slt slygnum merci pour tes infos, ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que des profs de français sur ce forum. je vais tenter ta manip, merci pour le lien. Je vous tiens au courant des que j'ai une bonne nouvelle, merci.
« Réponse #5 le: 11 janvier 2013 à 12:23:50 »
Pour l'orthographe, c'est que parfois lorsque l'on lit un post truffé de fautes, on a beaucoup de mal à comprendre et suivre ce que la personne veut dire, utilise un correcteur. Perso moi aussi je suis faché avec.
Pour en revenir au sujet, il n'est pas dit que la manipulation fonctionne sur ton model. Tu pourras aller faire un relevé chez norto, midas, feu vert etc
Hors ligne youne
  • Véhicule: vectra
« Réponse #6 le: 11 janvier 2013 à 17:15:17 »
Bien vu fantôme91.la manip ne fonctione pas.sa va juste être difficile d'amené le véhicule a nauroto ou autre vu qu'elle ne démarre même pas.mais je vous remercie pleinement pour toutes vos infos,c sympa.
« Réponse #7 le: 11 janvier 2013 à 17:24:48 »
Bonjour même pas le voyant qui clignote?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 14 janvier 2013 à 10:11:47 »
D'ou la nécessité de renseigner la localisation dans ton profile.
Un membre avec un OpCom n'est peut-être loin de toi ...
Hors ligne youne
  • Véhicule: vectra
« Réponse #9 le: 15 janvier 2013 à 10:35:38 »
Bonjour à tous et
merci pour vos réponses,malgré nombreuses recherches je me suis décidé de changer cette pompe. Je fais donc encore une fois appel à vos connaissances pour m' éclairer d'avantage sur ce Soucy .
J'aimerai savoir si une pompe d'opel zafira 2.2 dti se monte sur mon Opel vectra de même cylindrée.merci d'avance .
« Réponse #10 le: 15 janvier 2013 à 12:55:07 »
il faut que les deux pompes portent la meme reference sinon ca marchera pas
Hors ligne youne
  • Véhicule: vectra
« Réponse #11 le: 15 janvier 2013 à 13:20:36 »
Merci pour ta réponse jobo173. Apparement ce sont les mêmes d'après le savoir d'un ami.je compte effectuer les réparations la semaine prochaine en espérant que le moulin reparte.je vous tiens au courant merci pour toutes vos réponses.
