02 novembre 2026 à 13:23:52
Auteur Sujet: [Freins] Piston impossible à rentrer après changement plaquette AR  (Lu 3075 fois)
Hors ligne nicotrial
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/09/2005
  • Motorisation: 2.2 dti 125 ch
  • Véhicule: Zafira A Disneyland
Bonjour a tous, je vient de changer les plaquettes AR (Zaf. A  2.2dti 2005). Aprés un remontage trés difficile, piston impossible a rentré, je m' apercois que ma roue est bloqué. J' ai essayé de l' autre coté et bien entendu meme problème. Bref si quelqu' un peut m' aider je sait pas quoi faire y a t' il une manip?
Merci pour vos réponse.
Re : HELP Pb plaquette AR
« Réponse #1 le: 04 janvier 2013 à 15:33:46 »
Ben le piston il faut en même temps le tourner et le pousser pour qu'il rentre :bah
C'est à dire qu'il te faut un repousse piston avec rotation ou équivalent (serre joint + pince multiprise)
Lire ce fil ça va t'éclairer !
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14836.msg318983.html#msg318983
« Réponse #2 le: 04 janvier 2013 à 16:06:10 »
OK merci pour l' info, je n' avait pas vu ce topic; J essaye ça de suite :bien
Re : [Freins] Piston impossible à rentrer après changement plaquette AR
« Réponse #3 le: 04 janvier 2013 à 17:48:26 »
Ca y est c' est fait, y a pas a dire quand on c' est comment s' y prendre ça va tout de suite plus vite :spoton
Merci A+
Hors ligne eprouvette
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2001
  • Motorisation: 2.00 DTI
  • Véhicule: Zafira
juste pour info quand on veut faire entrer les pistons arrières au lieu d'utiliser une pince multiprise on peut se servir tout simplement d'une clé de tronçonneuse à matériaux .Les ergots entrent parfaitement dans les deux logements situés sur les pistons. Je l'ai fait et ça fonctionne très bien
