31 octobre 2026 à 19:14:21
Auteur Sujet: [filtre habitacle] opel combo tour  (Lu 9997 fois)
Hors ligne tonton29
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2002
  • Motorisation: 1,7 di
  • Véhicule: combo tour
« le: 03 janvier 2013 à 13:16:19 »
Bonjour tout le monde,
J'ai fait l'acquisition d'un opel combo tour confort 1,7di de 2002 et je cherche à changer le filtre d'habitacle qui se trouve sur le côté droit du moteur ( je vais essayer de joindre la photo ). Contrairement à d'autres modèles ( corsa c apparemment ) ça m'a l'air vraiment difficile d'accès, j'ai essayé de retirer essuie glace en enlevant un écrou dessus mais ça bouge pas. J'ai utilisé la fonction recherche avant mais on me répond que ma requête n'est pas assez précise pourtant je pouvais pas l'être plus.
D'autre part je vais changer aussi le filtre à gazole et je n'ai pas apparemment de système de pompage ou réamorçage, faut-il que je remplisse de gazole la cartouche une fois changée? Je vous remercie d'avance et bonne année 2013
Re : [filtre habitacle] opel combo tour
« Réponse #1 le: 03 janvier 2013 à 13:18:48 »
 si tu as 5 minutes je peux regarder de mon côté
as tu ton type moteur genre Y17.......
Hors ligne tonton29
« Réponse #2 le: 03 janvier 2013 à 13:57:48 »
salut fantome,
le type de mon moteur est Y17DTL, merci d'avance
« Réponse #3 le: 03 janvier 2013 à 14:55:47 »
Hors ligne tonton29
« Réponse #4 le: 03 janvier 2013 à 15:32:35 »
salut david,
en fait c'est incroyable car j'ai trouvé le fameux filtre et c'est mega simple de la changer mais ce qui est fou c'est que dans mon manuel d'utilisation il me situe à plusieurs reprise le filtre d'épuration ou filtre à pollen dans le coffre plastique noir que j'ai joint en photo dans mon premier post. Ce qui me fait halluciné c'est que nulle part il m'indique le filtre au milieu des essuies glaces alors qu'il est bien là. Toujours est-il ça va être facile de le changer ( et il est temps ) et merci bien pour le lien ( que j'avais déjà vu mais je restais fixé sur ce que me disait le manuel ), quelqu'un a eu une idée du coup ce que je prenais pour le filtre d'habitacle et qu'il appelle filtre d'épuration de l'air?
D'autre pour le filtre à gazole faut-il que je remette du gazole dessus une fois que j'ai changé la cartouche car je n'ai pas de système d'amorçage apparent.
Merci d'avance
« Réponse #5 le: 03 janvier 2013 à 16:05:36 »
oui il faut remplir le bocal pour faciliter le redémarrage
