01 novembre 2026 à 11:27:36
Auteur Sujet: [2.2 dti] Problème frein à main  (Lu 17604 fois)
Hors ligne sharedw
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125ch
  • Véhicule: Opel Zafira A
« le: 02 janvier 2013 à 12:05:05 »
Bonjour, c'est encore moi...
J'ai un nouveau problème, cette fois avec le frein à main. Il ne bloque que la roue arrière droite. L'arrière gauche n'est pas bloquée... J'ai testé en levant la voiture avec le cric.
J'ai récemment permuté les pneus mais je ne pense pas que ça ait une incidence...
Mes questions:
1) est que ça bloque au contrôle technique vu que la voiture ne bouge pas même avec une roue bloquée.
2) est ce risqué de laisser comme ça?
3) si il faut réparer? C'est cher? Possible en centre auto?
Merci encore pour vos éclairages!
Re : [2.2 dti] Problème frein à main
« Réponse #1 le: 02 janvier 2013 à 12:15:57 »
tu n'as pas dernièrement toucher aux etriers?
quand tu mets le frein a main peux tu regarder a l'arrière des étrier le mécanisme de frein a main (droite et gauche) au pire fais une photo de chaque
et poste la
Hors ligne sharedw
« Réponse #2 le: 02 janvier 2013 à 12:20:10 »
 :huh j'ai peur d'avoir l'air bête mais je ne sais pas ce que c'est un étrier...
Je peux prendre une photo, mais de sel angle?...
Merci!
« Réponse #3 le: 02 janvier 2013 à 12:20:28 »
 :coucou,
j avais ce probleme l été dernier et c etait la tringlerie qui etait grippé d un coté  :bah ça passe pas au controle :nanana
Hors ligne sharedw
« Réponse #4 le: 02 janvier 2013 à 12:22:28 »
Benny, ça se répare facilement? Coûte cher?
Quelle pièce faut changer? Possible en centre auto?
Désolé pour mon ignorance  :spamafote
Merci!!
« Réponse #5 le: 02 janvier 2013 à 12:26:04 »
la tringlerie coute environ dans les 50€ et tu peux le faire monter chez un centre auto.c est facile a faire mais si tu n as pas de fosse ou autre tu te feras chier  :bah
« Réponse #6 le: 02 janvier 2013 à 12:26:21 »
fais 2 photo (droite et gauche) de l'arrière de tes roues frein à mains mis je te dirais, sinon va en centre auto poser la question
et un étrier c'est ca
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-opel-zafira-a-phase-2-f75-2-2-dti-16v-125cv-78-16764-1699-gt
« Réponse #7 le: 02 janvier 2013 à 12:33:08 »
c est ce cable
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 02 janvier 2013 à 12:41:08 »
Il à gelé par chez toi cette nuit ?
Les cables prennent l'humiditée dans les gaines et gèlent , attend qu'il fasse plus de 8° et ré-essaye ;)
« Réponse #9 le: 02 janvier 2013 à 12:43:56 »
vu le temps qu il fait je ne croit pas que ça a gelé.si ça gèle ce seront les deux cotes.de toute façon en hiver quand il fait froid je ne tire jamais le frein a main.sacrée maladie sur cette tire .
« Réponse #10 le: 02 janvier 2013 à 12:48:37 »
étrier grippé aussi.
Hors ligne sharedw
« Réponse #11 le: 02 janvier 2013 à 12:52:14 »
Je suis sur Paris, je pense pas qu'il a gelé... Le problème était là aussi lorsqu'il fesait 13 degrés la semaine dernière...
Quoi qu'il en soit, ci-joint les photos que j'ai pu prendre de l'arrière de la roue... Je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon...
Merci à tous pour vos réponses, j'ai un parallélisme programmé vendredi en centre auto, je leur poserai la question...
« Réponse #12 le: 02 janvier 2013 à 13:02:35 »
refais des photos des 2 côtés, de se que j'ai encadré
Hors ligne sharedw
« Réponse #13 le: 02 janvier 2013 à 13:04:28 »
OK merci, je fais les photos vers 17h et je vous les envoie.
Merci!!
« Réponse #14 le: 02 janvier 2013 à 13:08:36 »
regarde la ou c est encadré en rouge,si tu peux faire tourner avec une pince un peut cette piece c est que l etrier n est pas grippé et que c est ton cable qui l est  :icon_wink
frein a main desseré bien sur.
Hors ligne sharedw
« Réponse #15 le: 02 janvier 2013 à 20:06:23 »
Désolé j'ai essayé plusieurs de prendre la photo avec l'iPhone mais ça donne rien...
Je vais réessayer demain avec un vrai appareil...
Merci!
Hors ligne sharedw
« Réponse #16 le: 07 janvier 2013 à 19:44:47 »
J'ai réussi finalement à prendre une photo de chaque côté avec l'iPhone 4S...
J'espère qu'elles sont potables...
Les voilà:
Qu'en pensez vous?
Étrier mort? Ou juste grippé?
Merci!
« Réponse #17 le: 07 janvier 2013 à 19:48:38 »
regarde si tu peux jouer avec le truc rond a l aide d une pince pour activer le frein ( avec une multiprise ) si sa bouge l etrier n est pas grippé c est ton cable .
Hors ligne sharedw
« Réponse #18 le: 07 janvier 2013 à 19:53:00 »
Merci! Je vais essayer.
Désolé de demander, c'est quoi une multiprise?
« Réponse #19 le: 07 janvier 2013 à 19:55:20 »
une pince
Hors ligne sharedw
« Réponse #20 le: 07 janvier 2013 à 19:58:36 »
Merci  :up1
Hors ligne Me Potter
  • Motorisation: 2 litre
  • Véhicule: Zafira élégance
« Réponse #21 le: 13 février 2013 à 10:59:35 »
Moi aussi je le problème de étrier arrière. Gauche  grippe c'est encore un defaut. De  chez opel avec le froid c'est pire.
Re : Re : [2.2 dti] Problème frein à main
« Réponse #22 le: 13 février 2013 à 11:04:40 »
 :coucou,c est pas l étrier mais le cable de frein a main.plus précisément le souflet qui en est la cause.l eau , la condensation qui gèle et qui te bloque tout  :icon_wink
« Réponse #23 le: 13 février 2013 à 11:05:16 »
c'est quoi la tache de gras sur ta jante et ton pneu?. on dirait du liquide de frein qui a coulé?  :reflexion
« Réponse #24 le: 13 février 2013 à 11:10:28 »
Les photo n sont de ma voiture
 Même  un été ça este Cole la plaquette
