08 juin 2024 à 23:27:41
Auteur Sujet: [Sellerie] Comment demonter la sellerie Recaro d'un Zaf B OPC ?  (Lu 3010 fois)
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« le: 31 décembre 2012 à 13:53:18 »
Salut les gars.
J'ai pour projet d'appliquer une bonne renov de l'auto.
L'intérieur a besoin d'un gros traitement.
Or pour faire les choses dans les règles de l'art, j'ai besoin de savoir comment démonter ma sellerie et qu'elles sont les précautions à prendre ?
1 pour les sièges avant
2 la banquette arrière.
ceci dans le but de shampooiner la moquette comme il se doit et nettoyer les plastiques centraux sans être embêter.
Merci a vous :dents
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Sellerie] Comment demonter la sellerie Recaro d'un Zaf B OPC ?
« Réponse #1 le: 31 décembre 2012 à 14:00:23 »
salut
donc tu veux démonter le siège complet c'est bien ça?
si oui :
pour l'avant :
4 vis, une a chaque coin, torx de 45 ou 50 de mémoire. une grosse prise sous le siège au milieu et voila. (pareil pour une version normal)
pour l’arrière :
plus compliquer a retirer la banquette, et faut un peu de muscles.
tu dois avoir 6 ou 7 vis sur chacune des glissières latérale,
tu as aussi la vis de ceinture a retirer a l’arrière de la glissière.
et ça retire le bloc complet.
pour la troisième rangé si besoin :
tu as les vis sur les coté sous le siège. 4vis par siège il me semble. Et ça dois être du torx 45/50 comme les autres.
« Réponse #2 le: 31 décembre 2012 à 14:10:21 »
Merci Leo.  :bien
concernant cette prise, pas besoin de débrancher la batterie pour d'éventuels codes erreurs par la suite etc ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Sellerie] Comment demonter la sellerie Recaro d'un Zaf B OPC ?
« Réponse #3 le: 31 décembre 2012 à 15:26:01 »
Merci Leo.  :bien
tan que tu ne met pas le contact quand elle sont débranche c'est bon, sinon tu aura peut-être le voyant airbag.
Et je ne sais pas s'il se retire une fois brancher ou s'il faut un coup d'opcom/tech2
regarde bien les prises, elles sont spécial a retirer de mémoire,
un petit bout de plastic a déplacer vers l’arrière pour ensuite libérer la grande glissière à déplacer vers les portes et ensuite sortir la prise  :dents
« Réponse #4 le: 31 décembre 2012 à 16:48:18 »
En fait, t'es en train de me dire que je vais galérer :dents
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 31 décembre 2012 à 17:04:01 »
pour la première peut-être un peu, mais moins avec mes indication logiquement!
 mais la deuxième tu aura compris le casse tête chinois normalement :tooth
