02 novembre 2026 à 23:27:13
Auteur Sujet: [Audio] Changement autoradio d'origine  (Lu 5945 fois)
Hors ligne Koshka
  • Date de 1ère mise en circulation: Novembre 2002
  • Motorisation: 2,2 DTI
  • Véhicule: Zafira élégance DVD
« le: 30 décembre 2012 à 08:01:59 »
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de casser ma tirelire pour m'offrir un poste digne de ce nom en remplacement de mon NCDR1100 sur mon Zafira 2,2l dti de 2002... J'ai pris un alpine CDA-117RI.
Bon, installation sans trop de problèmes, sauf qu'il a fallut démonter la boite à gants pour pouvoir tirer les fils et enclencher le poste.
J'ai pris un Alpine, car (en théorie) il est Ai-Net et prend en charge l'écran déporté et les commandes au volant..... que nenni!  :mad3 Impossible de configurer les commandes au volant et encore moins l'accès à l'écran déporté (je me dis qu'il doit manquer une interface pour l'écran).
Sur le NCDR, j'avais une prise 8 broches pour les enceintes, une prise 6 broches pour l'alimentation. Plus une prise 20 broches... celle là n'est plus utilisé... y a t il quelque part une solution pour reprendre l'affichage déporté? et s'il n'y en a pas, comment on fait pour effacer les messages d'erreurs (style plaquettes usées, ou verglas) sur l'odb? Hormis le fait de changer les plaquettes immédiatement ou d'attendre le dégel??? :mur
Je reste à la disposition de tout le monde pour d'autres explications si ce n'est pas complet!!
Le meilleur moyen d'arrêter la tentation, c'est d'y céder...
Re : [Audio] Changement autoradio d'origine
« Réponse #1 le: 30 décembre 2012 à 08:23:43 »
il te faut un interface :  http://www.commande-au-volant.com/Opel/Opel-Zafira/Alpine-4.html
pour ce qui est pour effacer les codes c est soir un OP COM ou debrancher les témoins d usures des plaquettes  :bah
Hors ligne Koshka
« Réponse #2 le: 30 décembre 2012 à 08:58:56 »
Merci bien, je viens de le commander... pffffff 90€ de plus....
merci merci!
Hors ligne Koshka
« Réponse #3 le: 30 décembre 2012 à 09:24:35 »
Remarque : Uniquement pour véhicules dotés d'un connecteur ISO 20 broches branché sur un plus. Pour véhicules avec autoradio d'origine 2DIN (CAR2003/2004, CDR2005 ou CCR2006). Reprend l'afficheur déporté. Non compatible navigation d'origine. Ne fonctionne pas avec les autoradios non compatibles afficheurs déportés.
J'ai un doute, c'est le seul avec un connecteur iso 20 broches mais mon NCDR1100 est un simple din.... si quelqu'un peu m'expliquer....
 :huh1
« Réponse #5 le: 31 décembre 2012 à 15:42:16 »
Super ton lien Benny  :bien
Re : Re : [Audio] Changement autoradio d'origine
« Réponse #6 le: 31 décembre 2012 à 18:19:41 »
a mettre sous le coude  :icon_wink
Hors ligne Koshka
« Réponse #7 le: 05 janvier 2013 à 16:56:57 »
un grand merci à toi Benny  :ave
Tout fonctionne correctement!
Je t'ai envoyé un MP mais je me suis dit qu'il valait mieux le mettre ici, ça pourra en aider d'autres...
J'ai débranché les temoins des plaquettes, mais toujours le message d'erreur.... il y a une manip à faire??
C'est bien d'avoir la connectique pour l'écran déporté, mais si c'est pour lire "attention plaquettes", ça va vite me saouler! :grrr
 Est ce qu'il faut juste les débrancher ou les shunter les 2 fils ensemble?
« Réponse #8 le: 05 janvier 2013 à 18:49:12 »
 :coucou,
perso je les ai reconnecté avec un domino  :casque et plus de code erreur ou message  :bah
sinon attendre les 40 cicles de démarage , mais j en doute fort  :bah
avec un op-com.
ou essait de les junter.
Hors ligne Koshka
« Réponse #9 le: 05 janvier 2013 à 21:04:13 »
Merci Benny,
Je suis peut etre un peu long à comprendre..... mais avec le domino, je relie les deux fils entre eux de chaque côté? en gros, il reste 2 morceaux de fils qui dépassent de la prise dans le passage de roue. D'un côté je les ai dénudés et fixés ensemble et de l'autre côté ben ya plus rien (fils arrachés au niveau de la prise...) je coupe juste au dessus et je "dominote" entre eux??
Merci encore!
« Réponse #10 le: 05 janvier 2013 à 21:21:16 »
je t ais repondu par mp a ton message comme je l ai fais moi meme  :icon_wink
