23 octobre 2026 à 12:18:25
Auteur Sujet: [Ford KA] leves vitres  (Lu 24524 fois)
« le: 29 décembre 2012 à 12:54:10 »
sur ma voiture que j utilise que pour aller au boulot( ford KA de 1997 ) les vitres electriques ne fonctionnent plus apret débranchement de la batterie.j ai regardé du coté des fusibles mais aucun ne se refère aux leve vitre electrique.les boutons sont allumés ( lumiere led ) mais quand on appuie la vitre ne descend ou ne monte pas. quelqu un peut il savoir de quoi ça vien cas pas de reprogramation sur cette tire  :bah . pas de fusibles pour les leves vitres  :bah
merci a ceux qui pouront m aider. :jap
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
Re : [Ford KA] leves vitres
« Réponse #1 le: 29 décembre 2012 à 14:00:09 »
allumettes.............essence !  :tooth
ose devenir ce que tu es
« Réponse #2 le: 29 décembre 2012 à 14:46:26 »
Ouuhhhh l'incitation à la fraude  :dents
Hors ligne mimi94320
« Réponse #3 le: 29 décembre 2012 à 20:21:28 »
Radicale non  :tooth
Ca ne fonctionne plus des deux côté ? as tu vérifier les moteurs ?
you got damn right !
« Réponse #4 le: 29 décembre 2012 à 20:21:52 »
pas de blem si tu vien me chercher pour me ramener au boulot  :dents
« Réponse #5 le: 29 décembre 2012 à 20:24:10 »
Radicale non  :tooth
oui,des deux cotés et les moteurs fonctionnent.ça a fontionné jusqu a je debranche la batterie.en la rebranchant plus rien  :bah mais les diodes sur les boutons sont alumées alors y a du jus.
« Réponse #6 le: 29 décembre 2012 à 20:27:22 »
le jus va a l'interrupteur, mais peux être pas jusqu'au moteur. si tu as un multimètre essaye de vérifier
« Réponse #7 le: 29 décembre 2012 à 20:28:49 »
ok,je vais voir ça demain :bien mais c est drole qu il n y ai pas de fusible pour les leves vitres sur cette chiote  :bah
« Réponse #8 le: 29 décembre 2012 à 20:34:48 »
tout est dit  :tooth
Mais je suis d'accord avec toi, très étrange. tu es bien sur qu'il n'y en a pas ? tu as vérifier avant ou après l'apéro ?  :ange
« Réponse #9 le: 29 décembre 2012 à 20:41:21 »
tout est dit  :tooth
 :dents  serieusement , meme dans le manuel il n y a rien dans la rubrique des fusibles  :bah
« Réponse #10 le: 29 décembre 2012 à 20:43:35 »
en regardant rapidement sur le net je trouve :
Citer
Il y a 2 logements à fusibles sur une KA
En ce qui te concerne, c'est dans l'habitacle à gauche sous chela plan de bord. Le fusible concerné est le 13 et doit etre de 30 ampères.
« Réponse #11 le: 29 décembre 2012 à 20:58:42 »
 :bah
« Réponse #12 le: 29 décembre 2012 à 21:03:49 »
 :reflexion étrange tout ça ... finalement je suis d'accord avec Elo :ange
« Réponse #13 le: 29 décembre 2012 à 21:07:04 »
alors toi tu me cherchera du boulot pour me ramener a la maison  :dents
« Réponse #14 le: 29 décembre 2012 à 21:27:46 »
   :biere
« Réponse #15 le: 07 janvier 2013 à 18:49:12 »
avec toutes ces conneries ma chiotte est toujours au meme point  :mur
« Réponse #16 le: 07 janvier 2013 à 22:05:23 »
la réponse est là  :eekout
« Réponse #17 le: 07 janvier 2013 à 22:12:37 »
 :dents oui,mais elle me sert pour aller au boulot.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #18 le: 08 janvier 2013 à 06:55:10 »
Change de boulot comme ça tu auras une autre voiture   :tooth :eekout
Plus sérieusement, as-tu autre chose qui ne fonctionne plus à part tes vitres ?
« Réponse #19 le: 08 janvier 2013 à 08:33:15 »
salut,
non c est la seule chose qui déconne.je croyais dabors a un fil sectionné comme cela arrive sur la zaf mais ça m etonnerais que les deux se serait sectionné au meme moment  :bah
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #20 le: 08 janvier 2013 à 08:44:48 »
Vérifie ton faisceau électrique du boitier à fusible au bouton. Démonte ton bouton et regarde la couleur des fils. Tu devrais les retrouver au niveau du boitier fusible.
Dit moi si tu as des fils de couleurs "jaune violet" et "blanc violet" sur ton bouton (peu importe le côté)   :icon_wink
« Réponse #21 le: 08 janvier 2013 à 13:19:54 »
ok,vais aller voir cela ce soir.j avais deja demonte tout le bazard du coté conducteur , c est galere.mais je pense que c est quand meme un fil qui a du se coupé du coté conducteur.je ferais de photos pour voir.
merci,je te tiendrais au courant  :icon_wink
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #22 le: 08 janvier 2013 à 17:17:10 »
Prend aussi des photos des fils arrivant sur ton boitier fusible si tu peux  :icon_wink
« Réponse #23 le: 08 janvier 2013 à 18:04:07 »
ok.je devrais le faire demain,pas ue le temps cet aprem  :bah
Hors ligne manugtt
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #24 le: 09 avril 2013 à 01:52:32 »
salut benny67 as tu regarder les relais si ce n'est pas déjà résolue ?
préparateur auto ou décapage cryogénique plus que des métiers seule la passions reigne!!!!
