31 octobre 2026 à 23:22:43
Auteur Sujet: Vos Pneus?  (Lu 163587 fois)
Hors ligne gweg
Re : Vos Pneus?
« Réponse #75 le: 24 avril 2007 à 10:28:51 »
Moi la question qui me taraude, c'est combien vous prennent vos garagistes pour la prestation de changement de pneus? {démontage roue + démontage pneu + remontage pneu+valve + équilibrage + remontage et roue et recyclage des anciens pneus.}
J'ai lu attentivement vos remarques sur les nankang NS2 et je pense que je vais me laisser tenter. Je dois changer mes 4 pneus le mois prochain et je pense délaisser les goodyear eagle F1 qui sont 50€ + cher du pneu.
 :merci
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Vos Pneus?
« Réponse #76 le: 24 avril 2007 à 10:53:49 »
J'ai acheté mes pneus, 4 * Nankang NS2 225-45-17 94V. Pneus de très bonne qualité, rien à dire, bonne tenue de route, très silencieux (par rapport à mes anciens Michelin Pilot Primacy) enfin tout bien.
Commandés dimanche soir dernier et recu ce mercredi sur www.123pneus.com et livré par chronopost pour la somme de 325€.
Sinon garagiste un peu déçu, il m'a fait des rayures sur 3 jantes, alors que depuis que je l'ai je fais super attention à ne pas les abimé dont les boules !!! Et en plus il m'a pris 22.50€ par roue ce que je trouve un peu cher (18€ montage + 1.50€ depollution et 3€ parce que c'est des jantes alus) + 53€ parallelisme.
Je précise que le prix du montage est le même si les pneus sont achetés sur place !
Donc voilà bilan, pneus et site à recommander mais pas le garagiste lol, je conseille d'aller dans un centre où tu es sûr de leur qualité  !!
Hors ligne PapaErwan
  • Date de 1ère mise en circulation: Août 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI - 120 ch
  • Véhicule: Zafira B - Elegance
Re : Re : Vos Pneus?
« Réponse #77 le: 24 avril 2007 à 11:32:06 »
 :merci
Pour ce qui est de la monte: mon garagiste m'a demandé 17 € montés/équilibrés par pneu
Zafira, BlackBerry Torch 9800 (PIN: 2326EBDB), LCD LG 42 pouces, un +Le Cube,  HC Sony, et un reste de lucidité ;-))
Hors ligne bar-kays
Re : Vos Pneus?
« Réponse #78 le: 21 juin 2007 à 23:38:04 »
Au niveau du CT et assurance ,il n'y a pas que la taille qui compte .
il faut que l'indice de charge ex(91)
et l'indice de vitesse correspondent au type de la voiture (v,w,y préconniser)
pour la mienne il faut des 215/50/R17  91 W c'est un signum 2LT 175cv qui est donné pour 235km/h .
l'indice de vitesse mini est W ( vitesse max de 270km/h).
dans ce cas je ne peu pas poser des nankang qui sont en V (vitesse max 240km/h)
j'ai donc poser 2 hankook ventus indice Y (300km/h),il y a de la marge a 90€ l'unité.
et j'ai commandé 2 federal tyre chez 123 pneu en W à 86€ l'unité .
les hankook ne sont plus en promo .Je vous dirait si c'est une affaire!
Hors ligne JohnGTS
Re : Vos Pneus?
« Réponse #79 le: 25 juin 2007 à 16:44:09 »
Moi j'ai du Hankook Ventus à l'arrière  et du yokohama C-Drive à l'avant  j'en suis à 26 000km et il me reste encore de la marge !!! 215/50/17
roule en GTS ----->> de la bombe!
Hors ligne bar-kays
Re : Vos Pneus?
« Réponse #80 le: 25 juin 2007 à 17:35:10 »
salut j'ai reçu mes 2 federal tyre la fabrication a l'air correcte le dessin est du meme type
que les hankook ventus voir nankang ns2(l'usure du pneu est a voir avec le temp)
maintenant ils sont posées ,équilibrées ce qui fait: 86€ x2 + 40€ =212€ le train
par contre j'ai un voyant indiquant un pneu sur le tableau de bord
surement a cause des capteurs de pression de roues .
savez vous comment l'enlevé ? ya t-il une astuce?
Hors ligne E.T.R.
Re : Vos Pneus?
« Réponse #81 le: 25 juin 2007 à 17:59:38 »
Tu as le système de surveillance de la pression des pneus comme celui la :
ou juste le système qui calcule le nombre de tours par roues ?
Si tu as le premier système, j'espère que tu as récupéré le capteur qui était monté sur ta roue et que tu ne l'as pas remplacé par une bète valve classique !!!!
Hors ligne bar-kays
Re : Vos Pneus?
« Réponse #82 le: 25 juin 2007 à 18:34:45 »
j'ai bien le systeme de surveillance comme sur l a photo.
les capteurs sont toujours dans les jantes (no pb)
le voyant sous le compteur Km s'est allumé 10km environ
après que les pneus ont ete changés .
il n'y a plus qu'a l'effacé.
Hors ligne remfan
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er juillet 2010
  • Motorisation: cdti 160 Ecoflex
  • Véhicule: insignia 5 portes
Re : Vos Pneus?
« Réponse #83 le: 16 août 2007 à 09:53:42 »
Voici un lien fort intéressant pour connaître la qualité de vos futurs pneus :
http://www.safercars.gov/Tires/pages/TireRatings.cfm
Ce site officiel américain reprend l'ensemble des 3 données qui font la qualité de vos pneus :
- Traction rating (adhérence) : indice de "AA" à "C" ; "AA" étant donné aux pneux apportant le plus d'adhérence
- Temp rating (échauffement) : indice de "A" à "C" ; "A" étant donné aux pneux capables de mieux dissipés la chaleur
- Wear rating (usure bande de roulement) : valeur comprise entre 60 et 620 ; "100" étant la valeur de référence pour un pneu à usure normale. Si vos pneus ont un treadwear de 200, ils s'useront 2 fois moins vite ! On retrouve généralement des pneus de compétition ou semi-compétition sous une valeur de "80"...
Evidemment, ces infos techniques sont très utiles... mais le choix peut aussi se faire par rapport au look de vos pneus...
Ainsi, je vais très certainement choisir de GY Eagle F1 GSD3 (en 225/45/17) pour remplacer mes Michelin Pilot Sport : leur notation est meilleure que les Michelin (treadwear à 280 vs 220....) et le look...  mama mia !!!
je crée un post sur "le monde Opel" dans la rubrique "docs et astuces"...
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
Re : Vos Pneus?
« Réponse #84 le: 16 août 2007 à 10:02:36 »
Te donne pas cette peine, il existe déjà ;)
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,722.0.html
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne remfan
Re : Vos Pneus?
« Réponse #85 le: 16 août 2007 à 10:05:02 »
ah la boulette !
avais pas vu...
 :rolleyes
Hors ligne boss35
Re : Vos Pneus?
« Réponse #86 le: 16 août 2007 à 12:20:03 »
moi j'ai 4 michelin premacy 215/50/17 . ils ont 7000 km et son comme neuf !  :thumbup
et comme dirait l'autre ... " pourvu qu'ca dure !  "  :tooth
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Vos Pneus?
« Réponse #87 le: 16 août 2007 à 12:37:33 »
Quel genre de michelin ? Des pilot ? Si oui tu ne vas pas tarder à avoir des problèmes d'usure à l'arrière ! Ils ne sont pas trop bruillants ??
Hors ligne Thonio49
Re : Vos Pneus?
« Réponse #88 le: 16 août 2007 à 13:10:14 »
Salut a tous avant j'avais des goodyear eagle nct5 je l'ai eu comme ca donc je faisais pas gaffe au pneu
il y a deux moins j'ai changé les 4 par des goodyear exellence en 215 50 r17
depuis j'ai decouvert une nouvelle gts plus precise,, colle mieux au bitume, sousvire beaucoup mois et j'arrive a la prende survirage leger parfois rien a dire nickel.
apres il y a peut etre mieux mais je connais pas.
niveau tarif je sais pas car gratuit arangement avec mon garage :59
Hors ligne JohnGTS
Re : Vos Pneus?
« Réponse #89 le: 16 août 2007 à 13:34:31 »
Moi comme je viens de vendre ma vectra , j'ai mis 2 bridgestone en 215/50/17  total 445.39€ !!! et ils vont très bien j'ai plus le ronronnement que j'avais avant , comme un roulement qui était hs !
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Vos Pneus?
« Réponse #90 le: 16 août 2007 à 14:09:31 »
Oui ! C'est très enervant ce bruit ! Moi il avait disparu après avoir changer les pneus mais il est de nouveau revenu malgré que mes pneus soient encore pratiquement neufs !!
Hors ligne boss35
Re : Vos Pneus?
« Réponse #91 le: 16 août 2007 à 20:06:58 »
je crois que c'est des premacy , pas des pilot. De toute facon ils étaient montés quand j'ai acheté ma GTS. je me plain pas , c'est pas tous les jours qu'on a une GTS d'occasion avec 4 pneus neufs michelin .  :thumbup
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Vos Pneus?
« Réponse #92 le: 16 août 2007 à 23:25:15 »
Moi aussi j'ai eu les 4 pneus michelins quasi neufs sur ma vectra quand je l'ai achetée ! Et c'est des pilot aussi car c'est pilot premacy en fait !! Tu verras bien à l'usure !
Hors ligne SebMad
Re : Vos Pneus?
« Réponse #93 le: 17 août 2007 à 08:54:47 »
Perso j'ai des Michelin Pilot primacy Hp en 215/50 R17 95W à l'avant et des goodyear NCT5 en 215/50 R17 91W àl'arrière.
Les michelin étaient montés quand je l'ai achetée et avaient un peu plus de 10000km. Rien à redire, ils bougent pas et du fait de la carcasse plus rigide (95W)me placent très bien la voiture en virage. :thumbup
Par contre les goodyear qui ont été monté lors de mon achat, je les trouve plutôt bruyant.....
Hors ligne WolVerine
Re : Vos Pneus?
« Réponse #94 le: 17 août 2007 à 22:15:15 »
j'ai 4 goodyear NCT5 et le les trouvent limite, par rapport aux maxxis MAv1 qu'il y avait sur ma 2.2dti, je dirais que c'est pas terrible du tout, je prévois de les remplacés par des Yokohama Cdrive soit en 215/50 ou en 235/45 mais j'ai peur de perdre en confort avec la 2eme solution
Hors ligne duphil9
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16s BVA
  • Véhicule: Vectra GTS
Re : Vos Pneus?
« Réponse #95 le: 20 août 2007 à 16:17:10 »
Ayant déjà fais changé mon train de pneus arrière,il y a quelques mois, j'ai fait changé ceux de devant, vers mi-juillet, chez mon concessionnaire, avant mon départ à l'étranger.
J'ai fais installé des Michelin Primacy Hp (Les même qu'à l'arrière). Lorsque je suis arrivé à destination, j'ai lavé la voiture et j'ai remarqué en lavant les jantes, que les pneus du train avant, avaient été montés à l'envers, j'ai donc été chez un garage Opel, pour demander conseil.
Le verdict ne se fit pas attendre : Modification du sens des pneus du train avant, basculement des pneus avant sur le train arrière (Et vis-versa), car malgré les 1800 kilomètres effectués, les pneus avant été déformés + parallélisme.  :grrr
Le garagiste m'a dit "heureusement qu'il ne pleuvait pas, sinon risque d'aquaplanning même à faible allure". En effet, du fait de la structure du pneu, l'eau ne pouvait s'échapper et au contraire s'accumulait sous les pneus.
J'ai donc contacté mon garagiste pour lui faire part du problème et de mon mécontentement.
De retour la semaine dernière de congés, je passe voir ma concession pour avoir des explications et là surprise, la concession à prise en charge la totallité de ma facture + repose de deux pneux neufs identique aux existants. :dents :dents
Conclusion de l'erreur, c'était un jeune stagiaire qui avait fait le boulot et le chef d'atelier n'avait pas contrôler son travail.
Dorénavant, je pense que je regardais à deux fois, lorsque je récupérerais mon véhicule chez mon concessionnaire. :doute
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
Re : Vos Pneus?
« Réponse #96 le: 20 août 2007 à 16:21:21 »
Pour ma part ma GTS sera montée sur des pneus de 235/35 ZR 19 XL, mais une question me chifonne quand même, quel est la marque de pneus d'origine en général chez Opel (Belgique) et dans cette monture là?
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Vos Pneus?
« Réponse #97 le: 20 août 2007 à 16:22:46 »
Ah ben c'est bien ! Ils ont été compréhensifs !! Heureusement en attendant qu'il ne t'ai rien arrivé !! Sinon le stagiaire aurait eu de gros problèmes !!
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Vos Pneus?
« Réponse #98 le: 20 août 2007 à 16:23:23 »
Ca doit être du Goodyear comme les autres non ?
Hors ligne kicou
Re : Vos Pneus?
« Réponse #99 le: 20 août 2007 à 18:04:03 »
Oui goodyear de mémoire.
Beau geste pour duphil9 de ta concession,ils savent reconnaitre, c rare.
