07 novembre 2026 à 12:51:38
Auteur Sujet: [Astra G 1.2i] Baisse de régime au point mort  (Lu 4753 fois)
Hors ligne Dayco man
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/09/2001
  • Motorisation: 1.2 16v
  • Véhicule: Opel Astra G
« le: 25 décembre 2012 à 13:47:00 »
je suis nouveau sur le forum et j'ai commencé par vérifier si le sujet a été déjà traité. j'ai rien trouvé, j'espère que je me suis pas trempé !!  :blush
Bref, mon problème est le suivant : je viens de changer le régulateur de mon alternateur sur mon Astra G 1.2 16v de 2001 - 220000 Km, et depuis, à chaque fois que je suis au point mort (ou que j'ai mon embrayage à fond) j'ai une baisse de régime brusque dès que j'utilise quelque chose qui consomme de l'électricité à savoir :
- je tourne le volant (sans braquer à fond)
- J'utilise les lève vitres
- j'active le dégivreur arrière
J'ai l'impression que à chaque fois que je fais ça, le moteur (à ce régime bas) n'arrive pas à satisfaire la demande d'énergie et il baisse de régime ( de 800 tr/min ---> 500 tr/min puis il reprend vers 1100 tr/min et revient à 800 tr/min)
Mon électricien m'a conseillé de changer mon tendeur de la chaine d'accessoires mais je ne suis pas trop convaincu surtout qu'avant de changer le régulateur j'avais pas ce problème.
Merci d'avance pour vos précieuses réponses !!
Re : [Astra G 1.2i] Baisse de régime au point mort
« Réponse #1 le: 25 décembre 2012 à 14:03:39 »
 :coucou et  :welcome
Désolé je ne peux t'aider mais patiente des réponses vont arriver
« Réponse #2 le: 25 décembre 2012 à 16:12:01 »
A vu nez ton alternateur ne fourni pas assez donc ca tire plus dessus d'où la baisse de régime
« Réponse #3 le: 25 décembre 2012 à 17:08:36 »
Merci pour les réponse.
J'ai mesuré la tension fournie par mon alternateur : 14.56 v
Je ne sais pas si ça confirme quand même que c'est l'alternateur !!
« Réponse #4 le: 25 décembre 2012 à 17:16:14 »
Re
Je ne parlais pas de la tension mais de l'intensité
Si ton alterneteur fourni du 100A et que le circuit réclame 120A ca tire
Si ton alternateur fourni 150A et que le circuit réclame 120A ca tire pas
« Réponse #5 le: 25 décembre 2012 à 21:34:21 »
Ok Fantome91 c'est clair comme diagnostic.  :bien
Je vais mesurer le courant fourni par mon alternateur.
les valeurs que tu as indiquées sont approximativement celles que je devrai retrouver ou y a t-il d'autres valeurs ??!
« Réponse #6 le: 27 décembre 2012 à 09:37:22 »
Re,
j'ai pas réussi à mesurer le courant car le multimètre que j'ai mesure un max de 2 A
par contre j'ai pensé à fair autre chose   :evil :
- j'ai mesuré sur les bornes de la batterie la tension : 14.59 v
- j'ai mesuré la résistance au même endroit : 100 ohm
j'ai fait un petit calcul V/R = 0.14 A.
La valeur/méthode vous parait logique ?
Le problème ne pourrait pas être causé par le nouveau régulateur  ??
Merci  :clinoeil
