07 novembre 2026 à 08:19:02
Compactes
Astra G/H
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
[Circuit de charge] plusieurs code defaut
Pages: [
Sujet: [Circuit de charge] plusieurs code defaut (Lu 5471 fois)
astramankevin
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: avril 2005
Motorisation: 17cdti
Véhicule: astra h
le:
23 décembre 2012 à 11:33:59 »
bonjour a tous,je suis tombé en panne hier de batterie ,et se matin l'odb m'affiche des codes erreurs 21397f
007071,060603,18572,210870,050074+05007f
quelqu'un aurai une idée du probleme merci
jobo173
VIP
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 28 juin 2011
Motorisation: 2.0 cdti 160cv BVA 4x4
Véhicule: insignia cosmopack
Re : [Circuit de charge] plusieurs code defaut
Réponse #1 le:
23 décembre 2012 à 11:37:37 »
lors d'une panne de batterie, tout un tas de codes non significatifs s'enregistrent. si c'etait juste la batterie qui etait morte faut pas s'inquieter et effacer les codes defauts ou attendre qu'ils partent d'eux meme au bout de 40 cycles de démarrage
Maintenant.. nous allons mieux
astramankevin
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra h
Réponse #2 le:
23 décembre 2012 à 12:06:32 »
ok merci mes sa m arrive souvant de tombé en panne de batterie l alternateur,batterie sont ok esque sa peut etre a cause d'un relais???
jobo173
VIP
Pays:
Réponse #3 le:
23 décembre 2012 à 12:13:48 »
je pencherai plus pour un consommateur qui reste allumé meme voiture eteinte et qui vide la batterie. genre lumiere de boite a gants, autoradio etc..
faudrait mesurer s'il y a une consommation de courant lorsque le moteur est coupé
et tester la batterie elle prends peut etre mal la charge
Slygnum
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Réponse #4 le:
23 décembre 2012 à 12:38:07 »
As tu une sono ou autre élément consommateur qui n'est pas d'origine dans ton véhicule ?
Si vis pacem, para bellum
astramankevin
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra h
Réponse #5 le:
23 décembre 2012 à 14:15:38 »
j ai une alarm non d origine , pour moi je pense que sa serai la cause
Slygnum
Pays:
Réponse #6 le:
23 décembre 2012 à 18:29:34 »
Normalement ce type de produit ne tire pas énorme sur la batterie et peut même sans alimentation batterie fonctionner.
Ça fait longtemps que tu a cette alarme ?
@un modo : il serait judicieux de séparer le probleme de notre camrade afin de ne pas inonder le topic "code défaut"
[Edit Cedcarp69] Création d'un sujet dans la bonne section
astramankevin
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra h
Réponse #7 le:
23 décembre 2012 à 18:49:02 »
5ans ,et chaque année j'ai des problemes de batterie (quand il commence a faire froid)
astramankevin
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra h
Réponse #8 le:
23 décembre 2012 à 18:51:02 »
il amoyen de transféré mon message
Slygnum
Pays:
Re : Re : [Circuit de charge] plusieurs code defaut
Réponse #9 le:
23 décembre 2012 à 20:56:35 »
Citation de: astramankevin le 23 décembre 2012 à 18:49:02
5 ans que ça dure !!
J'ai un doute sur ta batterie.
La puissance de ta batterie est elle la bonne ??
L'hiver, la batterie est beaucoup plus sollicitée. (préchauffage) il se peut donc que la puissance de ta batterie ne soit pas adapté à ton véhicule.
Dans un premier temps, regarde qu'elle est sa puissance et compare aux données constructeurs.
astramankevin
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra h
Réponse #10 le:
23 décembre 2012 à 23:27:01 »
ces ma 2eme batterie est elle a +- 3-4 ans,quelqu'un serai me donné la puissance qui faut ??
Slygnum
Pays:
Réponse #11 le:
24 décembre 2012 à 11:53:58 »
La je peux pas te dire. Désolé.
Attends un peu ça va venir.
Quelle est la puissance de la tienne ?
biloo74
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 10/1998
Motorisation: 1.6 a01cv
Véhicule: Astra
Réponse #12 le:
22 janvier 2014 à 20:25:12 »
tu va sur oscaro !
tu indique le modele de ta voiture
tu regarde les batterie qu'il te conseille, et turegarde leur capacité (ah)
et tu compare avec la tienne
PCG@MER
Team FO
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 13/09/2017
Motorisation: 1.6 Turbo 200 cvx
Véhicule: Zafira Elite 2017
Réponse #13 le:
22 janvier 2014 à 21:22:46 »
C'est gentil à toi d'avoir répondu biloo mais ca fait plus d'un an que personne n'est venu ici
Vous aimez Forum Opel ?? Soutenez FO, cliquez ici
faire un don
Soutenez l'association Forum Opel. Faites un don, devenez membre et profitez de nombreux avantages !!
devenir membre
Un sticker Forum Opel discret et stylé pour ma belle ? Un mug personnalisé ?
-> C'est ici <-
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
