08 novembre 2026 à 13:23:36
Compactes
Astra G/H
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
[Demarrage] probleme astra h 1.9 cdti(8s) 120 demarrage
Pages: [
Sujet: [Demarrage] probleme astra h 1.9 cdti(8s) 120 demarrage (Lu 3330 fois)
nicouu
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2006
Motorisation: 1.9l cdti 120ch
Véhicule: opel astra h cosmo
le:
17 décembre 2012 à 19:44:24 »
Bonjour a tous
Alors voila je viens vers vous car j'ai un petit souci sur mon opel astra
Je m'explique il y a un peu plus d'un an mon alternateur m'a lâché jusque la tout va bien lol vu que c'est normal sur ces voitures sur lesquelles on monte des pièces de mer.....
Donc je change l'alternateur et depuis j'ai eu un problème de démarrage donc je décide de changer mes bougies de préchauffage car javais le code 38008
Je change donc mes bougies et la j'en trouve 3 sur 4 de morte donc je me di super c'est ca
je remonte et la le demarrage marche un peu mieux mais c'est pas encore ca bref je laisse tomber l'hiver passe l'ete se passe et un jour je teste ma batterie et je me rend compte qu'elle n'est plus bonne plus de temoin vert
Je mets donc ma batterie a charger bref jusque la tout va bien
Et la l'hiver est revenu et reprobleme de demarrage au premier demarrage du matin
il faut que j'insiste et quand elle demarre jai le voyant cle +voitue qui reste allume (j'ai remarque qu'apres il s'eteint si on passe les 3000 tours environs )
Donc je regarde mes codes de pannes et la de nouveau 38008 (prechauffage ) 62101 (je sais pas a quoi ca correspond)et 50074
je decide de redemonter mes bougies de prechauffages pour les tester elles fonctionnent toutes
quelqu'un aurait il une idee???
est ce qu'une reprogrammation du calculateur sim peut y faire quelque chose?si oui combien ca coute?
merci beaucoup
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : [Demarrage] probleme astra h 1.9 cdti(8s) 120 demarrage
Réponse #1 le:
17 décembre 2012 à 19:56:57 »
Bonsoir
Le P0621 en rapport avec l'alternateur
Le P0500 capteur de vitesse véhicule
nicouu
Néophyte
Réponse #2 le:
18 décembre 2012 à 09:53:25 »
pour le code de l'alternateur est ce possible qu'il soit revenu a cause de la batterie que j'ai complétement déchargée une fois a force de tirer dessus
car l'alternateur il a à peine un an
pour le p0500 ca peut etre quoi
est ce qu'un injecteur peut me faire ces defauts
le prechauffage est geré par quoi?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #3 le:
18 décembre 2012 à 12:39:37 »
De mémoire pour le préchauffage
1 T° ext
2 T° moteur
même la T° du gasoil
pour le P0500 un capteur dans le moyeux, ou hs ou mauvais contact
pour le P0621 je crois que c'est un code propre à l'alterneteur, test que tu es bien 14V moteur tournant
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
