01 novembre 2026 à 22:40:20
Auteur Sujet: [circuit de charge] alternateur qui chauffe  (Lu 9635 fois)
Hors ligne eddy62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2004
  • Motorisation: 1.7l cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra cosmo
« le: 13 décembre 2012 à 14:21:13 »
bonjour a tous voila je vien vers vous car j ai du changer mon alternateur sur mon astra h 1.7l cdti 100ch cosmo et oui mdr maintenant j ai un souci je m explique
 je commande mon alternateur je le fait changer je recupere ma voiture des le 1 er jour je trouve que ma voiture ne tourne pas rond perte de puissance voyant clef +voiture qui fait que sallumer si je monte trop dans les tour ma batterie qui se decharge tous seul enfin bref
je decide de faire tester ma batterie au cas ou c pas ca elle a 4 mois elle en exelent etat sur de rien je vais faire un diag chez opel il me dise que mon alternateur est en defaut il est boullant et pas de depression quand pensez vous la je dois redemonter mon alternateur pour controle et prise de garanti si le probleme vient de la donc ... je c plus quoi pensez si c est ou autre chose le montage peut etre mis en cause merci pour vos reponse
Re : [circuit de charge] alternateur qui chauffe
« Réponse #1 le: 13 décembre 2012 à 21:35:08 »
as tu commandé l'alternateur correspondant à ta motorisation/options?
quel est l'ampérage de ton alternateur ?
« Réponse #2 le: 14 décembre 2012 à 18:00:51 »
bonjour sam 46 oui j ai donner la ref de mon alternateur d origine en echange standart le pire c qu avec tous ca au diag j ai plus de 50 defauft relever et ma batterie qui se decharge tous seul
« Réponse #3 le: 14 décembre 2012 à 18:01:54 »
mon amperage est de 110 a avec clim
« Réponse #4 le: 14 décembre 2012 à 21:40:57 »
je pense qu'il est défectueux, est ce que tu peux mesurer la tension moteur à l'arrêt, puis moteur allumé. si tu n'as pas de multimètre, utilises le menu caché
« Réponse #5 le: 15 décembre 2012 à 10:52:46 »
ma tension et de 14.20 moteur allume et de 12 moteur eteint
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Re : [circuit de charge] alternateur qui chauffe
« Réponse #6 le: 15 décembre 2012 à 10:57:59 »
Tension bonne sans problème  :whistling
Un conseil met un coup de charge à la batterie si tu peux, car même neuve des fois elles sont un peu faible  :bah
Vérifie également que tu n'as pas un consommateur de courant qui resterait en route.
« Réponse #7 le: 15 décembre 2012 à 12:17:08 »
tu peux aussi vérifier la tension lorsque tu mets des consommateurs.
essaie d'enlever l'ampoule de boite à gants et l'autoradio souvent en défaut
« Réponse #8 le: 15 décembre 2012 à 13:38:19 »
je ne comprend trop car avant que je ne change mon alternateur je n avais pas de souci et cela n explique pas pourquoi mon nouveau alternateur chauffe je le demonte demain pour le ramener je pense que j en serai plus la semaine prochaine es ce possible qu il fasse masse car mes ampoule s eteignent j avais deja penser a ca de meme pour le coffre
 :huh :huh
« Réponse #9 le: 15 décembre 2012 à 21:22:15 »
 :huh :huh
si tu as pris un alternateur qui a une capacité moins importante c'est normal qu'il chauffe
« Réponse #10 le: 16 décembre 2012 à 10:11:02 »
oui mais ca n explique pas qu il n y est pas de depression au niveau de l alternateur de plus j ai donner la ref d origine  :reflexion
« Réponse #11 le: 17 décembre 2012 à 11:09:31 »
bonjour je vient nouvelle mon alternateur a ete pris sous garanti aparament ca serait bien ca  :woohoo
« Réponse #12 le: 26 décembre 2012 à 11:47:45 »
bon noel a tous mon alternateur a ete changer mais j ai l  impression d avoir une perte de puissance  j ai l impression de rouler sans turbo  :mur
« Réponse #13 le: 26 décembre 2012 à 19:55:29 »
durite de turbo à vérifier
« Réponse #14 le: 26 décembre 2012 à 21:26:20 »
merci pour ta reponse je v jetter un oeil
« Réponse #15 le: 28 décembre 2012 à 11:29:45 »
slt je vient au nouvel mon turbo a voir et bon le souci viendrai du capteur d accelerateur ou au pappillon cela et du au 1 er alternateur qui ete deffaillant j ai eut une surtension du circuit et pire des cas mon calculateur qui serait hs je passe un diag semaine prochaine en esperant que cela pourra servire je vous tient au jus  :bien
« Réponse #16 le: 13 janvier 2013 à 08:43:55 »
slt je vient au nouvelle j ai encore changer d alternateur et la une chose bete en faite c etais juste l embout ou vient ce fixer la durite pour la pompe a vide c pour cela que je n avais plus de puissance encore merci pour votre aide
