23 octobre 2026 à 16:55:05
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] capteur d angle de rotation défectueux code ereur p1345 ..  (Lu 3864 fois)
Hors ligne cedric47
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/06/2002
  • Motorisation: 2 litres dti
  • Véhicule: opel zafira (confort)
:coucoubonsoir , j'ai une opel zafira 2 litres dti 2002 conforts , code erreur 1345 capteur d angle de rotation ((défectueux)) et 1635 relais/bougie de préchauffage ((coupure)).. mon moteur démarre impecablement  et s'arrete aux bout de 5 min et  quand j'envoi les gaz elle coupe desuite .et redémarre longten aprée .. genre le lendemain... merci d avance pour une aide ..  :reflexion
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
salut
je pense au capteur PMH hors service a remplacer ,coupure moteur par sécurité car le capteur contrôle la position du vilebrequin pour l'injection.
sur mon 2.2dti je l'est fait chez opel.
et une bougie de préchauffage hs.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
Hors ligne cedric47
merci j essai demain .. je te tien aux courant de la suite !!
