06 novembre 2026 à 22:51:12
Auteur Sujet: [Astra G 2.2i] Suite changement Batterie Plus de ralenti la voiture cale  (Lu 3140 fois)
Hors ligne Tenebroso
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/10/2002
  • Motorisation: 2.2 i 16v
  • Véhicule: ASTRA G Coupé Cabriolet Bertone
ASTRA G, 2,2i Cabriolet Bertone de oct 2002.
Suite changement batterie - sans maintien d'un courant dans le circuit - la voiture démarre mais cale dès que l'on relache l'accelerateur.
Elle ne tient pas le ralenti, et une fois calée on entend comme un bruit de turbine qui décélère
Tout le reste semble ok.
Merci d'avance pour vos réponses
Re : [Astra G 2.2i] Suite changement Batterie Plus de ralenti la voiture cale
« Réponse #1 le: 03 décembre 2012 à 18:24:32 »
Essayes de localiser le bruit de turbine
« Réponse #2 le: 03 décembre 2012 à 18:43:49 »
Face à la voiture sur le côté gauche devant.
Par contre....j'ai voulu voir si la voiture présentait les fameux code d'erreur.
Le voyant diagnostic s'eteint au bout de quelques secondes.
Au passage quequ'un a un tuto pour obtenir les codes d'erreur ?
« Réponse #3 le: 04 décembre 2012 à 07:13:58 »
pour les codes soit ici
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
soit passage valise (opcom, OPEL, nortoto, feux vert etc)
pour ton problème, je verrais bien l'alternateur
« Réponse #4 le: 05 décembre 2012 à 22:06:14 »
Bonsoir et merci pour vos réponses. Elle a fini au garage, on la récupère demain, je vous ferai un compte rendu.
