01 juin 2024 à 01:44:43
Auteur Sujet: [Meriva A] impossible de démonter étrier de frein arriere  (Lu 14181 fois)
Hors ligne JuJu
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2005
  • Motorisation: 1L7 CDTI 100
  • Véhicule: OPELMERIVA
« le: 02 décembre 2012 à 15:31:23 »
Bonjour a tous,
J'ai besoin de votre aide, je vais essayer d’être le plus clair possible.
 J'ai essayer de remplacer mes plaquettes et disques de frein de mon Opel meriva. Pour l'avant, aucun souci, tous c'est bien passer, mais par contre pour l’arrière, après mettre pris la tête pendant 1 bonne heure a essayer de repousser le piston, j'ai vu sur votre forum qu'il fallait utiliser un repousse piston pour réussir cette manipulation.
Hors mon problème est le suivant : après avoir démonter les boulons qui maintienne l’étrier de frein, je ne parvient pas a retiré cette étrier de mon disque (les plaquette et disque sont complètement usées, j'ai peut être attendu un peu trop longtemps), il faudrait que j'arrive a écarte légèrement mon piston mais je ne peut mettre en place le repousse piston, quelqu’un a t'il une solution a mon problème.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : impossible de démonter étrier de frein arriere
« Réponse #1 le: 02 décembre 2012 à 15:36:47 »
deja as tu retirer le câble de frein a main?
Hors ligne JuJu
« Réponse #2 le: 02 décembre 2012 à 15:55:10 »
oui je l'ai bien retirer, pour info j'ai le problème des 2 cotés
Hors ligne JuJu
« Réponse #3 le: 02 décembre 2012 à 15:57:36 »
j'ai bien ouvert le réservoir de liquide de frein aussi, mais les plaquette reste pratiquement collé au disque donc impossible de retirer l’étrier.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 02 décembre 2012 à 16:13:13 »
il te reste plus qu'a faire levier avec un gros tourne vis pour sortir l’étrier. au remontage attention a bien placer le piston (comme tu dois tourner en même temps que tu le rentre) il a une position, guide toi des picot sur la plaquette  :bien
Hors ligne JuJu
« Réponse #5 le: 02 décembre 2012 à 16:21:06 »
j'ai essayer de faire levier pour pousser un peu le piston mais cela na pas fonctionner, mais j'ai compris pourquoi en lisant le forum, je vais donc essayer de faire levier pour sortir l’étrier, j’espère que cela ne va pas casser l’étrier ou autre chose.
Je vous tient au courant le weekend prochain...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 02 décembre 2012 à 16:32:26 »
non ça ne cassera rien, il en faut plus pour le casser  :bien
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #7 le: 02 décembre 2012 à 19:02:46 »
Puisque tu changes les disques aussi, ça ne coûte rien d'essayer en enlevant les deux boulons qui tiennent le porte étrier (que tu devras enlever de toutes façons, non?).
« Réponse #8 le: 03 décembre 2012 à 07:57:08 »
forcer dans ce sens
Hors ligne nash676567
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2005
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 13 décembre 2012 à 14:08:30 »
salut , je dois aussi changer mes plaquettes avant et arriere .
peux tu me dire quel outillage faut il ,mis a part le repousse piston
Faut il des clés torx , 6 pans ???
merci d'avance
Hors ligne JuJu
« Réponse #10 le: 15 décembre 2012 à 16:21:33 »
Je revient vers vous suite aux remplacement de mes freins.
D'abord merci a tous de vos réponses, cela ma été très utile car j'ai pu réaliser le remplacement de mes freins arriéré et avant, en plusieurs et étape car me manquait un outils a chaque fois (repousse piston, clef torx...).
En effet, il fallait forcer sur l’étrier pour le retirer, puis m'aider d'un serre-joint pour repousser le piston car le repousse-piston que j'avais n’était pas adapter (piston trop sortie je pense), pas très pratique je doit dire...
Pour répondre a nash676567, j'ai eu besoin d'un repousse piston, d'une clef torx de 18 et d'un serre-joint.
bon courage a toi
