22 octobre 2026 à 22:02:54
Auteur Sujet: [2.2DTI] fumée bleue au démarage  (Lu 13941 fois)
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« le: 01 décembre 2012 à 11:02:22 »
Bonjour à tous!
voila, depuis quelques temps, ma voiture consomme, l’échappement pique les yeux et j'ai remarqué en plus qu'au démarrage il y a une fumée bleutée depuis peu....
pas de trace de LDR dans l’huile ou vis-versa.....
pareil, elle tremble beaucoup sur environ 5-10seconde au démarrage puis elle se stabilise.
J'ai pas de problème de couple (sauf moteur froid, mais c'est normal)
et elle démarre au quart de tour.
Une idée?
Je serai bien tenté de faire un léger mélange avec de l'essence (5-10%) comme je faisait dans ma 406 2.1L TD, (ça décrasse très bien les injecteur, sans les abimer....), mais je sais pas si sur les DTI ca marcherai aussi bien.
Re : [2.2DTI] fumée bleue au démarage
« Réponse #1 le: 01 décembre 2012 à 11:27:00 »
oui perso cela sent le circuit injection sale, un petit nettoyage du circuit d'injection au fuel guard II, et regarde aussi la tête de ton filtre a gasoil
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #2 le: 01 décembre 2012 à 19:33:18 »
j'ai déjà changé le filtre a gasoil, vidange a environ 5.000km
« Réponse #3 le: 01 décembre 2012 à 19:38:26 »
et le gasoil etait pas noir?  fumée bleue c'est qu'elle crame de l'huile..  (possibilité joints de retours hs et l'huile passe dans le gasoil )
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #4 le: 01 décembre 2012 à 20:26:36 »
le souci, c'est qu'elle bouffe pas d'huile, le niveau ne bouge pas!
j'ai pris une huile bien plus fluide qu'avant (passer de la 10w40 à la 5w30), j'ai eu un voyant de niveau d'huile trop élevé le 1er long trajet(mais j'avais du mettre trop d'huile), puis depuis, ca s'est stabilisé et plus de voyant ou autre.....mais ca remonte ca!
les vapeurs d'huile qui passe dans l'admission peuvent faire ca?
mais dans ce cas, ca ne se ferai pas que à froid (a moins que la vapeur qui passe dans l'admission se refroidi, se transforme en liquide et ca pourrais expliqué pourquoi ce n'ai que a froid)
« Réponse #5 le: 01 décembre 2012 à 20:29:03 »
ou alors si t'as mis une huile plus fluide elle passe par les joints de queue de soupape et se stock sur le piston. au demarrage elle crame et quand le moteur chauffe avec la dilatation l'huile ne passe plus.
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #6 le: 01 décembre 2012 à 20:30:45 »
j'avais pas pensé à ca!!!!
mais le niveau devrai bouger alors!
rectification, la vidange à 10.000km
« Réponse #7 le: 01 décembre 2012 à 20:32:12 »
il faut tres peu d'huile pour que ca fume..   :bah
mais perso..  je sais pas ou t'en est des joints de retour..  mais je m'en inquieterai. s'il y a echange a ce niveau, de l'huile passe dans le gasoil et vice et versa..   :bah
faut regarder si le gasoil dans le filtre n'est pas noir.
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #8 le: 02 décembre 2012 à 17:22:44 »
bon, j'ai démonté mon filtre a gasoil....blanc comme neuf......
va faloir aussi que je démonte mon collecteur d'admission, mais j'ai plus de liquide de refroidissement.....
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #9 le: 02 décembre 2012 à 18:13:40 »
Pour moi joint de queue de soupapes HS  :whistling
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #10 le: 04 décembre 2012 à 21:31:11 »
Si c'est cela elle ne devrait pas fumee egalement en roulant ???
« Réponse #11 le: 04 décembre 2012 à 21:39:31 »
non c'est rare. a chaud ca se dilate et il n'y a plus de fuite d'huile. mais quand c'est froid l'huile passe et s'accumule dans le cylindre.
Hors ligne BB21
« Réponse #12 le: 04 décembre 2012 à 22:01:18 »
Il devrait quand meme y avoir une consomation d'huile normalement?
« Réponse #13 le: 04 décembre 2012 à 22:07:45 »
une legere oui mais il faut 2 gouttes d'huiles pour que ca fume au demarrage. la baisse peut etre tres tres lente..  :spamafote
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #14 le: 05 décembre 2012 à 07:36:14 »
et c'est cher a changer?
« Réponse #15 le: 05 décembre 2012 à 11:51:00 »
avant de les changer je changerai de type d'huile avec une viscosité a froid plus importante. histoire de voir si ca limite pas le phenomene..  :bah
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #16 le: 05 décembre 2012 à 17:36:15 »
c'est pas donné l'huile!!!lol
surtout qu'il me reste 1 bidon de celle la......
« Réponse #17 le: 05 décembre 2012 à 19:15:03 »
mais moins cher que de changer des joints de queue de soupape..  surtout sans etre sur que ca vient de la..
un turbo aussi peut cracher un peu d'huile et faire fumer  :spamafote
Hors ligne Elroya
  • Motorisation: 2.0i 16s
« Réponse #18 le: 06 décembre 2012 à 05:36:43 »
Salut  :coucou
 mauvaise combustion au démarrage >moteur qui vibre > fumé bleu clair>consomme pas d'huile , moi je dirais
> bougie(s) fatigués
>/ou problème gestion préchauff/post chauff (>calculateur/relai préchauff)
c'est que mon avis  :clinoeil vérifi les bougies ça coute rien :icon_wink
"Quien no mira adelante, atrás se cae."
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #19 le: 06 décembre 2012 à 17:46:09 »
mais avec les bougies, elle aurait pas du mal a démarrer?
« Réponse #20 le: 06 décembre 2012 à 17:59:12 »
Si est en plus il y aurait aussi le voyant d'allumé
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #21 le: 06 décembre 2012 à 18:14:47 »
jony, le kilométrage du moteur ?
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #22 le: 07 décembre 2012 à 15:07:31 »
je sais pas, moins de 100.000km!je doit être à 98.000 environ (mon compteur n'indique pas le bon kilometrage, faudrait que je regarde à coup d'Op-com)
vu qu'a chaque fois ca arrête pas de changer.....mdr
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #23 le: 07 décembre 2012 à 15:15:48 »
ca parait peu pour joints de queue de soupape.
Les joints de queue de soupape, c' était la maladie des moteurs de Simca 1100TI (ca permettait de refaire les sièges de soupape fréquemment  :dents :dents :dents)
et ca fumait, également, moteur chaud en roulant.
Hors ligne jony91
    • facebook
Re : Re : [2.2DTI] fumée bleue au démarage
« Réponse #24 le: 07 décembre 2012 à 16:26:20 »
bah aprés, moteur chaud EN ROULANT, je sais pas, je conduit rarement derriere ma voiture......
Faudrait que je demande!
par contre, je sais que moteur chaud, elle pue quand même la mauvaise combustion
