23 octobre 2026 à 13:45:42
Auteur Sujet: [Feux de Stop] Plus de feux stop  (Lu 7796 fois)
gizmo69
« le: 28 novembre 2012 à 16:58:36 »
Salut à tous,
J'ai une petite question électrique: depuis 2 jours, je n'ai plus aucun feu stop.
J'ai vérifié les fusibles, ils sont tous OK.
Lorsque je mets le contact, l'odb me demande le contrôle feu stop, je freine et le message disparaît.... Sauf que les stops ne s'allument pas, même le 3ème...
Je sèche...
Auriez vous des idées?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [Feux de Stop] Plus de feux stop
« Réponse #1 le: 28 novembre 2012 à 17:08:42 »
Peut-être un problème de connecteur de Stop sur la pédale de frein  :whistling
gizmo69
« Réponse #2 le: 28 novembre 2012 à 17:18:11 »
Oui, j'y ai pensé, mais dans ce cas, lorsque je fais le contrôle feu stop et que j'appuie sur la pedale, l'odb devrait considérer que je n'appuie pas, non?
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #3 le: 28 novembre 2012 à 17:29:05 »
Il faudrait voir avec un voltemètre si le courant arrive sur les platines de feux AR.
Contact mis + appuie sur la pédale, tu dois avoir environ 12 Volts sur les fils de la platine  :whistling
gizmo69
« Réponse #4 le: 28 novembre 2012 à 17:36:21 »
Merci pour l'info, je regarde ça ce soir!!
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
Re : Plus de feux stop
« Réponse #5 le: 28 novembre 2012 à 17:36:56 »
j'ai eu le problème sur ma c2 vts (oui, je sais ,suis sur le fofo opel) . regarde sous la pédale de frein, démonte le contacteur (très facile) mais lui un coup de nettoyant contact, tu peux tirer un peu dessus pour ressortir  la petite tige crantée (elle s'adapte à la garde de la pédale), tu réinstalle, et tu appuie délicatement sur ta pédale de frein la 1ere fois pour que la tige rentre juste ce qu'il faut dans son logement.
En espérant que ce soit cela.
Ps: si tu as un soucis dans mon explication, n'hésite pas...
« Réponse #6 le: 29 novembre 2012 à 00:12:38 »
t'as pas un attelage?
Hors ligne GNOMONIEN
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 30 novembre 2012 à 18:33:16 »
Faux le contacteur de pédale de stop sur le zafira A est à "double-contact " ;)
4 contacts sur le connecteur de mémo
Moi j'ai eu l'inverse mes feux stops s'allumaient mais l'odb m'indiquait vérifier feux stops .
Change le , au moins pour tester .
gizmo69
« Réponse #8 le: 01 décembre 2012 à 15:59:26 »
Vous n'allez pas me croire...
J'ai bien nettoyé le contacteur, pas d amélioration...
Et puis je me suis souvenu que j'avais aussi l'ampoule du feu de code droit qui était HS, donc je l'ai changée...
Allez savoir ce qui m'est passé par la tête, j'ai reverifié mes stops... Tous fonctionnent...
J'en perds mon latin...
Hors ligne LyRiX
« Réponse #9 le: 20 décembre 2012 à 17:28:59 »
Citer
Cela ne change rien, ils peuvent être grippés, et/ ou comme je le précise, la petite tige blanche n'est plus en appuie sur la pédale
[edit de luis ] merci de mettre les liens et non les captures d'ecran de contenus sous copyright
 De mémoire :
2 contact pour l'allumage des stops
2 contact pour coupure du cruise control
Bon, le principale est que tout refonctionne correctement.
pour l'anecdote, sur une de mes anciennes, j'avais une ampoule P21/5W cramé en feu de position,qui allumais toute la voiture lorsque je freinais, TdB y compris.Je pense au filament interne coupé qui faisait contact.
