09 novembre 2026 à 04:22:17
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Signal sonore au dessus de 120-125km/h  (Lu 8513 fois)
Hors ligne Samir
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI Diesel
  • Véhicule: Corsa D
« le: 25 novembre 2012 à 11:09:09 »
Salut à tous !
Donc voilà j'étais sur une (rare) autoroute encore limitée à 130km/h, j'ai donc poussé la Corsa jusque 120-125km/h et là un signal sonore comme lorsque j'oublie d'éteindre mes phares en sortant de la voiture ou bien quand une porte est ouverte lorsque le moteur est allumé s'est mis à se faire entendre en continu.
Pris de peur j'ai tout de suite ralenti et le signal à disparu. Je suis donc reparti sur la même autoroute, dans les mêmes conditions sol sec, 110km/h et passage sec à 130km/h (toujours sur une autoroute limitée à 130km/h  :cops) et à 120-125km/h (j'ai pas osé aller au dessus) le même signal revient.
Sachant que quand je suis parti en Allemagne mon oncle a poussé ma Corsa jusque 160 km/h aucun signal et aucun voyant, durant mes 6 séjours en Allemagne il a fait ça donc 6 fois aucun voyant ou signal sonore. Je ne pense pas que ma Corsa D datant de fin 2006 et avec une finition merdique Essentia soit équipé d'un avertisseur de vitesse.
J'ai eu affaire à ce problème depuis le changement d'alternateur et précision ma courroie d'accessoire est très tendue car la poulie est plus grosse que sur l'ancien alternateur.
Merci d'avoir lu mon pavé en espérant pouvoir être aidé.
Cordialement,
Samir.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Signal sonore au dessus de 120-125km/h
« Réponse #1 le: 25 novembre 2012 à 11:13:05 »
salut
juste un signal sans voyant a pars le limiteur de vitesse je ne vois rien d'autre  :bah
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 25 novembre 2012 à 11:16:46 »
salut
Bizzare qu'après 8 mois d'utilisation il s'active du jour au lendemain  :spamafote
Y'a possibilité de pouvoir désactiver cette "option" qui s'est mystérieusement activée ?
Merci.
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #3 le: 25 novembre 2012 à 13:07:11 »
Pour le désactiver tu dois aller dans le menu ODB normalement ,ce qui se peut en changeant l alternateur tu as coupé la batterie et quand tu l as reconnectées la fonction d'alerte de dépassement de vitesse c'est activée.
Hors ligne Samir
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #4 le: 25 novembre 2012 à 15:20:22 »
Salut !
Effectivement en changeant l'alternateur, la batterie a bien été coupée :) Par contre je n'ai pas d'ODB, cela peut il être désactiver avec les "palettes" de clignotant et phares avec des menus allant de P1 à P6 ou bien un truc du genre ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 25 novembre 2012 à 16:53:45 »
Salut !
oui mais je ne me souviens plus laquelle
A priori la p4 celle où il y a les vitesses
