01 novembre 2026 à 13:12:38
Auteur Sujet: [Vectra 2.2 DTI] Moteur en sécurité  (Lu 8519 fois)
Hors ligne astra136
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2001
  • Motorisation: 2.0L 136CH
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« le: 24 novembre 2012 à 18:32:13 »
En attente de mon op-com que je vais essaye de prendre le moi prochain j'ai le moteur qui ce met en defaud donc plus de puissance et je redemmare et sa repart et hier 6 fois sur autoroute sa la fait en moin de 5km environ je me suis arrete pour voir si je vois pas un souci j'ai regarder les durit de turbo car sur un zaf j'ai eu un souci similaire et pas de problème a ce niveau je pensait a l'egr ou debit mettre d'air et que je voulait savoir aussi es que le boitier cim pour me joue encore des mauvais tour??? Car il es bien malade depuis 3 ans
Re : moteur en securite grrr
« Réponse #1 le: 24 novembre 2012 à 18:55:18 »
aucune raison que la CIM te mette en securité..  :bah  tes premieres hypotheses me semble les bonnes..  :bah
Hors ligne astra136
« Réponse #2 le: 24 novembre 2012 à 19:11:34 »
D'accord je pensait aussi au premiere hypotese, et comment ce fait il que j'ai atterie dans la rubrique astra et essence?????
« Réponse #3 le: 24 novembre 2012 à 19:16:50 »
parce que un 136 cv en 2.0 litres sur l'astra ca existe pas en diesel..  :bah
Re : Re : moteur en securite grrr
« Réponse #4 le: 24 novembre 2012 à 19:19:05 »
et qu'il avait posté dans la section vectra   :icon_wink
Hors ligne astra136
« Réponse #5 le: 24 novembre 2012 à 20:44:50 »
C'était normal que j'avais mis sur la rubrique vectra diesel car il sagi de mon mazout de 2.2dti de 125ch et oui lool car j'ai 2 opel et je ne voulait pas faire 2 pseudo.
Je croit si je lui dit a ma vectra c'que c'es un essence elle va me faire la geule
« Réponse #6 le: 24 novembre 2012 à 20:46:56 »
oki dans ce cas il faut le preciser dans ton premier post comme ca on fait pas de betises  :jap
Hors ligne astra136
« Réponse #7 le: 24 novembre 2012 à 20:54:06 »
 Bas c'était pas la premiere fois que je postait pour la vectra donc c'es pour sa que sa ma paruanormal donc on partage les faute :thumbup :blush
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #8 le: 24 novembre 2012 à 20:56:32 »
C'est moi qui t'ait déplacé, en l'absence de précision, je pensais que tu parlais de l'Astra. Il faut bien penser à mettre le modèle en 1er post lorsque tu parle d'une voiture différente, ça évite ce genre de chose.
Live free or die
Hors ligne astra136
Re : [Vectra 2.2 DTI] Moteur en sécurité
« Réponse #9 le: 24 novembre 2012 à 21:23:51 »
Ya pas de souci passez une bonne soire et ji penserai la prochaine fois a detaille mon opel
Re : Re : [Vectra 2.2 DTI] Moteur en sécurité
« Réponse #10 le: 24 novembre 2012 à 21:39:34 »
Merci  :icon_wink
Live free or die
Hors ligne astra136
« Réponse #11 le: 01 décembre 2012 à 23:03:18 »
Avec quoi peut-on nettoyer la vanne egr sur la Vectra C.  Comment voir si elle est morte ?
Bonne soiree
Hors ligne astra136
« Réponse #12 le: 05 décembre 2012 à 23:03:27 »
Personne c'es comment netoyer une vanne egr dans un premier temps?
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
Hors ligne astra136
« Réponse #14 le: 06 décembre 2012 à 05:29:46 »
Je te remercie cher amis je vais le nettoyer voir déjà si sa change quel choe et es que il es prefferable de changer le joint qqui et dessu du collecteur?
Hors ligne astra136
« Réponse #15 le: 09 décembre 2012 à 00:16:51 »
Es que vous pensez que c'est normal quand j'ai demonter la vanne egr pour la nettoye et quand j'ai demonter les durite du circuit d'eau sa couler de droite et gauche je me souvien quand je l'avais demonter une fois pour nettoyer et il me semblais que sa coulait pas,
Que pensez vou?
Hors ligne richardtc62
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2004
  • Motorisation: 2.2 DTi 125ch / 2.0 DTI 100ch
  • Véhicule: Vectra GTS / Astra G
« Réponse #16 le: 09 décembre 2012 à 19:33:17 »
Quand tu démontes les durites qui vont sur l'EGR du as du liquide : normal. Faudra refaire ton niveau de liquide de refroidissement aprés.
Vectra GTS 2.2 DTi Elegance
Astra G 2.0 DTI Elegance
Hors ligne astra136
« Réponse #17 le: 10 décembre 2012 à 11:04:46 »
Bonjour richard,
Donc sa veut dire que ya du liquide qui coule tant que on i bouche pas et quand on met le contact il parait que le poussoir doit sortir sur l'egr ou pas car le mien na pas bouger et l'axe n'es pas bloquer
« Réponse #18 le: 10 décembre 2012 à 17:55:38 »
En démontant la mienne ça a coulé que quelques centilitres pas plus. Par contre au remontage, faut faire l'appoint. Par contre pour la position de l'axe,moteur arrêté la vanne est fermée.
Hors ligne astra136
« Réponse #19 le: 11 décembre 2012 à 12:46:40 »
Quand je l'ai demonter sa ma vider la moitier du reservoir des 2 coter car j'ai un souci qui ce met en securite et donc je cherche cette apremje commande l'op-com et voir le message d'erreur.
Es que avec l'op-com on peut reprogrammer un cim defecteux?
« Réponse #20 le: 11 décembre 2012 à 12:50:09 »
non tech2 opel
Hors ligne astra136
« Réponse #21 le: 11 décembre 2012 à 15:58:12 »
Merci pour ta reponse donc j'attendrai qui soi completement a plats le cim et on verra
