07 novembre 2026 à 19:35:11
Auteur Sujet: [Carrosserie] gonds de porte  (Lu 10609 fois)
Hors ligne scd1973
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2015
  • Motorisation: 1.4 Turbo essence
  • Véhicule: Mokka
« le: 22 novembre 2012 à 18:18:30 »
Bonjour a tous.
Voila ma galère du moment. Une défaillance du frein a main a fait reculer mon zafira A. Pour tenter de l’arrêter la porte conducteur a été ouverte pour tirer un peu plus le frein a main.
Malheureusement au droit du pilier du portail la porte est restée bloqué et la voiture a encore reculé. Bref la porte est ouverte largement plus qu'a la normal. :mad3
Après avoir sortie la voiture les dégâts se situe essentiellement au niveau du gonds sur la voiture et du montant de la porte. Bref j'ai acheter une porte d'occas. Quelqu'un aurait' il une idée pour redresser le gond de la voiture. Sinon quelqu'un aurait il un schéma de la carrosserie au niveau de ce gonds ( celui du bas) pour savoir si je peux taper par derrière, en passant par l’intérieur. :tongue
Merci par avance. Christophe
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Carrosserie] gonds de porte
« Réponse #1 le: 22 novembre 2012 à 18:45:00 »
Bonsoir
si par gond de porte tu entends les charnières, c'est du moins ce que j'en ai compris. Elle sont de mémoire souder au pieds de caisse, et aucun accès de l’intérieur. Pour redresser soit tu as de la chance et il viens assez facilement avec les moyen du bord (masse pince etc) mais j'en doute, soit tu vas devoir utiliser la technique des carrossier (pince spécial avec chaine et vérin...)
En gros, je te souhaite bonne chance  :bah
Hors ligne scd1973
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #2 le: 22 novembre 2012 à 19:36:39 »
c'est bien cela. La charnière sur le pied de caisse.
Cela ne m'arrange pas comme réponse mais je te remercie de ta franchisse.
Je n'ai aucun outils de carrossier donc cela va se faire avec pince et masse.
J'ai bien un tire fort mais je doute pouvoir l'utiliser.
Demain je présente la porte d'occas et je vais bien voir le résultat.
Actuellement la porte ferme mais au niveau du montant elle prend l'eau.
J'ai bataillé quand même 5 heure avant de pouvoir la fermer. entre la charnière et la porte toute déformé je suis content déjà qu'elle se ferme..
J'ai espoir que la nouvelle porte s'ajustera au mieux ..
A+ Christophe
Hors ligne scd1973
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #3 le: 23 novembre 2012 à 18:00:36 »
Re-salut,
je fais presque un monologue mais c'est pas grave. Une info peu être intéressante pour d'autre. En effet on ne peu pas accéder directement au gond du pieds de caisse par l’intérieur,  mais avec un trou de 18 un barre acier de 16 j'ai pu redresser le gond. Du coup ma porte d'occas se positionne parfaitement.
Je l'ai préparer pour la peinture en la ponçant avec du 800.
La semaine prochaine peinture puis remontage de mon intérieur.
Christophe
Hors ligne mimi94320
« Réponse #4 le: 23 novembre 2012 à 18:29:50 »
Bonne nouvelle alors  :bien
you got damn right !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 23 novembre 2012 à 18:38:17 »
bien joué l'imagination ! tan que ça fonctionne c'est le principale, trouve un cache pour le trou quand même que l'eau ne rentre pas par la suite.
800 tres bien! devrai être nickel en général 500 suffi le 800 on le garde pour les pièces neuves  :dents
« Réponse #6 le: 23 novembre 2012 à 18:42:37 »
hesite pas a nous mettre quelque photo si tu en as fait
Hors ligne scd1973
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #7 le: 23 novembre 2012 à 19:45:28 »
je ferais un mini reportage lors du changement de la porte.
Bon week end.
Hors ligne scd1973
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #8 le: 30 novembre 2012 à 09:07:52 »
Bonjour a tous,
la suite des mes aventures. Lundi matin direction les fournisseurs de peintures.
Pour peindre une porte moins de 250g de peinture suffit. Malheureusement les deux fournisseurs ne font que du 500g. Donc résultat des courses pas loin de 150€ de peinture , vernis, fixateur..  :marteau
je décide donc de passer voir le carrossier de mon village. Pour refaire une peinture complète de la porte ( les deux faces ) 120€ au Bl....
la porte est chez lui depuis mardi soir je devrais la récupérer dans la journée.  :thumbup
Voila la suite au prochain numéro.
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
« Réponse #9 le: 30 novembre 2012 à 09:40:23 »
je pose la question naïvement....
si la peinture est appliquée brute...il ne va pas y a voir une difference de couleur avec le reste???
le travail de carrossier entre autres ne consiste pas par des savants mélanges à rattraper la couleur passee ave le temps??
peut etre que je me trompe et qu'à nptre epoque ça ne se fait plus???
un carrossier saura nous eclairer?.......cette peinture?
seulement..15L/100...en ville
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 30 novembre 2012 à 13:18:28 »
Pour répondre a ton message kinto, le passage en carrosserie lui garantie déjà une couche d’âpres puis une peinture, ce qui évite de "voir a travers" la peinture neuve.
Comme par exemple les auréoles laisser par le sinto qui se voient a l’extérieur si ça était fais trop vite ou sans âpres.
Pour la différence de couleur, je pense que tu veux parler de la nuance, la couleur a un numéro, après nous disposons d'une palette de nuance auquel nous choisissons celle qui se rapproche le plus du réel, qui change par le vieillissement de la peinture comme tu l'as dit.
En l'absence du véhicule, il prendra la nuance standard ou la plus utiliser, c'est a la guise du peintre j'ai envie de dire... Pour certaine couleurs, par habitude on sais quel nuance tombe le mieux en général.
a moins qu'il ai regarder quand il a déposé la porte  :bah
voila j’espère t'avoir éclairci  :bien
Hors ligne kinto
Re : Re : [Carrosserie] gonds de porte
« Réponse #11 le: 30 novembre 2012 à 14:15:05 »
oui satisfait de ta reponse....
je ne savais pas que vous disposiez d'une palette de nuances pour rattraper la couleur passée.....
on m'avait dit à l'epoque que pour les marques premium comme mercedes et bmw,la couleur ne passait pas avec le temps et de ce fait la moindre retouche ne se voyait pas....vrai ou pas???
n'importe comment je pense que pour ne rien voir....il faut repeindre le côté en entier
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 30 novembre 2012 à 16:50:29 »
Alors il faut tout voir au cas par cas, pour commencer aucune couleur ne vieillis jamais, certaine tiennent mieux que d'autres mais c'est tout.
Ensuite il faut voir la marque de peinture utiliser, je vais donc parler sur celle que je connais même si le fonctionnement est le même pour toutes, les mélanges changent pour une même teinte.
Ce sont les marques qui crée les nuance et les nuanciers et quand on cherche la teinte il nous propose alors les nuances possible pour cette teinte. Ça va de une seule nuance à plus d'une 20ene parfois.
Pour ne tiens voir pas besoin de repeindre tout un côté il faut raccorder, c'est en gros faire un dégrader de la nouvelle sur l'ancienne et vernir le tout. Sur surface plane
Et sinon quand on s'arrête sur une arête ca ne se vois pas .
Hors ligne kinto
« Réponse #13 le: 30 novembre 2012 à 18:07:51 »
la peinture est fabriquee sur place par melange de composants piloté par un logiciel???
je connais quelqu'un carrossier chez peugeot qui me disait qu'il pouvait me repeindre mon pare choc sur place puisqu'il fabriquait lui même la peinture????
info ou intox???
si les peintures sont faites par melange(j'ai d'ailleurs deja vu ça chez norauto au rayon peintures) y en a t il des meilleures que d'autres????
opel vend il la peinture au litre par rapport à une reference et une nuance???
pourrais tu un peu developper la dessus???
merci a toi
ps tu fais egalement la carrosserie en plus de la mecanique??? quelle est ta formation premiere??
Re : Re : Re : [Carrosserie] gonds de porte
« Réponse #14 le: 30 novembre 2012 à 18:23:46 »
Je dirais maçon ou carreleur ?  :eekout
( je précise, c'est de l'humour ... )
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 30 novembre 2012 à 19:00:35 »
c'est ça, selon les marques soit c'est un logiciel soit une machine specifique, mais dans tout les cas tu fais tes  mélanges sur une balance au-quelle elle est raccordé.
info ou intox???
info, dés lors que le logiciel as ta referance de peinture ou que tu peux demander directement au fournisseur la constitution, tu peux créé toutes les teintes souhaité.
meilleurs que d'autres je ne sais pas, mais elle ne s'utilisent pas toutes de la même façon, il faut s'adapter aussi bien a la marque qu'a la teinte car certaines teintes couvrent mieux que d'autres.^
Mais toutes les marques auto n'utilisent pas la même en usine, le mieux étant d'utiliser la même qu'eux, mais on ne peux pas toutes les avoir, la plupart des allemandes utilise glasurit étant donné qu'on fais essentiellement opel et BMW c'est également celle que l'on utilise, et étant de l'enseigne opel nous compte les dépenses en peintures comme pièce opel, pour les objectif de fin d'année c'est non négligeable bien entendu mais c'est une autre histoire.
je ne sais pas, mais un carrossier peut sans aucun soucis te vendre un litre du mélange de ton choix qu'il aura préparer lui même de la même manière qu'il l'aurais fait pour lui.
Mais attention, la teinte et le vernis sont la plupart du temps séparé et le vernis ne peut-être garder car il contiens du durcisseur.
c'est fait, n'hesite pas si tu veux en savoir plus.
merci a toi
mais de rien au plaisir  :bien j'me sent utile c'est plaisant  :tooth
heu comment dire.. je suis ni carrossier ni peintre ni mecano et j'ai un simple BAC STI génie meca, j'ai abandonner mes études en IUT GMP alors qu'il me restait plus très longtemps a tirer, mais la théorie j'en pouvais plus... Je suis donc parti chez papa, qui a son petit garage auquel j'y mettais déjà les pieds pendant les vacances depuis l'age de 9ans, et j'ai tout appris sur le terrain, maintenant je suis opérateur automobile... je peux être partout, c'est la surprise chaque matin  :tooth
Hors ligne kinto
« Réponse #16 le: 30 novembre 2012 à 19:21:16 »
tres interessant tout ça......
tu m'a appris pas mal de choses.....
c'est quoi operateur automobile?????
en quoi consiste ton boulot???
t'es vraiment un doc dis donc..... :thumbup
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 30 novembre 2012 à 19:38:35 »
opérateur auto c'est le terme le plus vague qu'il ai trouver si tu veux mon avis  :tooth
pas de poste fixe.. je fais des opérations sur les autos... je peux être partout et nul part, l’avantage c'est qu'on touche a tout, mais en contre parti on ne fais pas les gros boulots technique  :bah
« Réponse #18 le: 30 novembre 2012 à 19:53:29 »
C'est pas plus mal de faire un peu de tout. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Enfin avis perso
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 30 novembre 2012 à 19:55:36 »
ça évite la routine  :bien et oui on apprends beaucoup
« Réponse #20 le: 30 novembre 2012 à 20:01:45 »
D'ailleur, ca te tente une petite revision Lundi ?  :dents
Re : Re : Re : Re : [Carrosserie] gonds de porte
« Réponse #21 le: 30 novembre 2012 à 20:40:00 »
toi tu connais tres bien les portugais  :dents
Hors ligne scd1973
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #22 le: 15 décembre 2012 à 10:03:10 »
Bonjour a tous.
Hier j'ai changer ma porte de mon zafira et je suis en train de préparer un petit fichier récapitulatif pour ceux qui voudrait faire la même chose.
soyez patient cela devrait arriver assez vite.
Christophe
Hors ligne scd1973
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #23 le: 15 décembre 2012 à 18:18:41 »
Bonsoir
comme promis voila le document pour démonter vitre et garniture de porte
http://www.partage-facile.com/NS57437I4B/garniture_zafira.pdf.html
si cela peut servir
A bientôt
Christophe
« Réponse #24 le: 15 décembre 2012 à 18:24:30 »
Super merci pour le partage.
PS: tu peux envoyer le fichier directement sur FO, on sera sur qu'il y restera  :bien
