23 octobre 2026 à 02:46:58
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Dépose alternateur astra G  (Lu 2428 fois)
Hors ligne jbody
  • Date de 1ère mise en circulation: 12-11-99
  • Motorisation: 2.0 Di
  • Véhicule: Astra G
« le: 22 novembre 2012 à 17:31:55 »
Bonjour à tous.
Mon voyant batterie est allumé et je n'ai plus de direction assistée. Je n'arrive pas à enlever la vis inférieure de mon astra G 2.0 Di. En la coulissant, la tête de vis vient buter sur la carrosserie. Doit-on désaccoupler la fixation du bloc moteur pour le déplacer légèrement et faire de la place?
Merci de vos réponses.
Hors ligne Mat31
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/05/2000
  • Motorisation: 1.6i
  • Véhicule: Opel Astra G
Re : [Circuit de charge] Dépose alternateur astra G
« Réponse #1 le: 13 décembre 2012 à 18:24:27 »
Bonjour à tous.
Bonsoir Jbody,
Sur ton moteur je ne sais pas mais sur une essence 1.6 16s il m'a fallu démonter le support moteur pour enlever l'alternateur. L'accès à la tige du bas nécessitait une clé plate torx femelle en 16 qui n'existe  a priori pas sur le marché (pas standard). Donc j'avais enlevé le support moteur plus facilement accessible.
Mat
