23 octobre 2026 à 10:21:55
Auteur Sujet: Changement bougie préchauffage Meriva Enjoy 1.7 CDTI  (Lu 18823 fois)
Hors ligne Nicozig1983
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/04/2005
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Meriva
« le: 21 novembre 2012 à 19:09:20 »
je voudrais changer les bougies de préchauffage de la voiture de mon amie, c'est un Meriva 1.7 CDTI Enjoy.
Le soucis c'est que je n'aperçois que 2 bougies; je n'arrive pas à localiser les 2 autres.
Quelqu'un a-'il effectué la manip et peut-il m'aider avec des explications et/ou une photo?
Y-a t'il des éléments à démonter pour accéder à toutes les bougies?
Merci d'avance de m'aider, la voiture à vraiment du mal à démarrer, mon amie doit s'y prendre à 3 fois le matin avant d'y arriver et nous venons de changer la batterie, sans effet.
Re : Changement bougie préchauffage Meriva Enjoy 1.7 CDTI
« Réponse #1 le: 21 novembre 2012 à 19:17:28 »
Bonsoir
Il y a t il le voyant voiture plus clé d'allumé, cela peu aussi venir d'autre chose (injecteurs qui grippe, la vanne EGR, filtre mazout )
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #2 le: 21 novembre 2012 à 21:16:03 »
Non aucun voyant ne s'allume. C'est juste au démarrage, ça fait toujours la même chose; la première fois, le moteur ne tourne presque pas. J'éteins, je redémarre, la voiture démarre presque. Et à la troisième tentative, la voiture part au quart de tour.
« Réponse #3 le: 22 novembre 2012 à 06:47:15 »
Et tu es sur que ce sont les bougies?
Sinon pour les bougies regarde la photo c'est suivant ton moteur
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #4 le: 23 novembre 2012 à 20:44:17 »
Merci pour la photo, j'y vois un peu plus clair.
Mais pour ta question, je ne suis pas vraiment sûr que ça vient des bougies. Si tu as une idée d'où le problème peut venir, je suis preneur.
Tu me parlais des injecteurs. Cela peut-il venir de ça? J'ai entendu parler de produit pour nettoyer les injecteurs, produit à mettre dans le réservoir. Peux-tu m'éclairer là-dessus et me dire si ça peut améliorer le problème?
« Réponse #5 le: 24 novembre 2012 à 10:53:25 »
Je ne sais pas si un traitement au fuel guard II va régler ton problème mais cela ne peut pas faire de mal au moteur
Hors ligne cedcan
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/08/2009
  • Motorisation: 100
  • Véhicule: opel meriva
« Réponse #6 le: 25 avril 2018 à 21:48:34 »
j ai un cdti1.7 meme modele et je viens d avoir un probleme a ce sujet
je m explique je mets du w40 moteur chaud je dessers et la un clac
je suis a moitié de filetage et plus rien
je fais une vidéo et meme mon mécano n en revient pas
l écrou tourne dans le vide
qui a une idée ?
bien à vous
« Réponse #7 le: 25 avril 2018 à 21:59:35 »
Pas bon ça, il semblerait que la bougie ai cassé dans le bloc.
