05 juin 2024 à 02:44:05
Auteur Sujet: [Système Start and Stop] Le start&stop de mon Insignia ne fonctionne plus !  (Lu 9674 fois)
Hors ligne interwebe
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2012
  • Motorisation: 1600
  • Véhicule: Insignia OPC Line 1.6 CDTI 136cv et ASTRA(J) 1,4 Turbo 120CV (Essence)
Bonjour, la fonction Start&Stop (arrêt du moteur) de mon Insigna ne s’enclenche plus depuis 2 mois.
Le garage Opel ne trouve aucuns problèmes qui pourraient bloquer le Start&Stop.
Un réapprentissage du module de test de la batterie sera effectué cette soirée, car le test dure 4h quand le véhicule ne fonctionne pas.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Astra G 1,7 DTI  (Edition 2000) 75cv - Astra G 1,7 CDTI (N'Joy) 80cv - Zafira B 1,9 CDTI (Cosmo) 100cv - Insignia Sport Tourer 2,0 (Cosmo) 110cv - Astra J 1,4 Turbo (Cosmo) 120cv - Insignia OPC Line Limousine 1.6 CDTI 136cv
Hors ligne chapman
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2012
  • Motorisation: BI-TURBO 195CV
  • Véhicule: INSIGNIA-COSMO PACK-Flex-900SD-19"
Citer
Personnellement, non, mais je suis intéressé par la solution qui pourra être apportée.
Bonjour voici la suite après 48h.
Le mécanicien OPEL avait raison dans l'idée de programmer un auto-apprentissage du module batterie qui doit durer 4h.
Depuis hier la fonction Start&Stop fonctionne de nouveau !
Hors ligne chapman
J'aimerai bien savoir comment ça marche "un auto-apprentissage du module batterie".
Si quelqu'un à des infos ?
le Start  stop ne fonctionne pas dans certaines situations, par exemple quand la charge de batterie n'est pas suffisante, il y a donc un module chargé de tester la batterie en permanence pour autoriser ou pas le start stop à fonctionner. l'auto-apprentissage permet au module en effectuant une decharge partielle de la batterie (d'ou les 4h) de se calibrer sur la vitesse de decharge et de recharge!
c'est normalement fait pour que le start stop ne se coupe pas bettement à un certain voltage mais prenne en compte les temps de decharge et les possibilités de recharge avec les consommateurs allumés.  :jap
Hors ligne chapman
Effectivement, en plus c'est logique.
Il ne faudrait pas que le moteur s'arrête et qu'il ne puisse pas redémarrer par manque de courant  :thumbup.
Cet auto-apprentissage s'effectue exclusivement en concession ou peut on le déclencher soi même ?
Je pense au cas ou on change de batterie ou en cas de déconnexion prolongée de batterie.
non ca se fait que chez opel mais a mon avis c'est pas utile de le refaire apres un chnagement de batterie. c'est juste que les parametres de departs etaient faux.  :bah
Hors ligne chapman
OK, merci pour ce petit cours théorique  :spoton.
Ça pourra p'tete servir un jour  :icon_wink.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
C'est un soucis que j'avais sur mon Zaf  :ange
Résolu par une charge de batterie. Apparemment c'est cette manipulation qui paramètre le module  :ange
Depuis problème résolu  :dents
Hors ligne mimi94320
pour faire plus simple, qu'est ce que tu n'as pas eu comme souci ???  :eekout
you got damn right !
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Juste les régés du FAP qui fonctionnent bien  :ptdr
