23 octobre 2026 à 08:41:09
Auteur Sujet: [Suspension] Changer ressort amortisseur arrière  (Lu 7552 fois)
Hors ligne josebeauvais
« le: 16 novembre 2012 à 22:01:17 »
J'ai un ressort d'amortisseur arrière de cassé.
J'ai commandé deux ressorts que je m'apprête à changer.
Commet cela se change t-il ?
Si j'ai bien compris la revue technique, il faut démonter les amortisseurs arrières....
Merci d'avance
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Suspension] Changer ressort amortisseur arrière
« Réponse #1 le: 17 novembre 2012 à 04:44:06 »
bonsoir
c'est bien ça, tu leve l'arriére retire les deux roues et demonte les amortisseur pour que l'essieu arriére descende assez et extraire le ressort, puis le remonter pour les remettre, je conseil deux chandelles et un cric pour le faire et conseil aussi de faire coté par coté, les deux roues arriéres devrons être en l'air quand même.
« Réponse #2 le: 26 novembre 2012 à 20:19:23 »
 :bien Super !
Merci beaucoup. Le changement c'est passé beaucoup mieux que je ne le pensais.
J'ai suivi tes instructions: impeccables.
Pour le dégager très facilement j'ai appuyé sur l'étrier de frein et le ressort est sorti tout seul.
Merci encore.
PS: Ce n'est pas la première fois que grâce à ce forum j'ai pu réaliser une réparation sur mes voitures (Zafira et Corsa)...
Merci beaucoup. Il est temps que je devienne membre, ce ne sera qu'un juste retour.
Je m'en occupe dans les jours qui viennent, et MERCI encore pour vos précieux conseils. :biere
