04 novembre 2026 à 14:18:15
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 DTI ] Surchauffe moteur  (Lu 3433 fois)
Hors ligne christofgautier@hotmail.f
  • Motorisation: 2.2 TDI
  • Véhicule: opel Zafira
« le: 14 novembre 2012 à 22:17:20 »
Mon véhicule est une OPEL Zafira de 2003   2.2 DTI . 140 000 km
Le moteur chauffe, après quelques kilomètres seulement l'aiguille vire vers le 100°.
Nous avons changé le liquide de refroidissement
Le bocal (du liquide) qui était usagé a été changé
Comme je vis en Afrique (Mali), le thermostat, a été enlevé. C'est une pratique courante ici au vu du climat car les températures ne descendent pas au-dessous des 10°. Le thermostat obturait le passage de l'eau vers le radiateur
La voiture roule au Mali depuis quelques années donc pas un problème lié au climat ou à l'état des routes entre autres.
Je roule depuis quelques jours sans le couvercle du bocal, ce qui permet de stabiliser la température à un peu moins de 90°.
C'est surprenant car le radiateur (à droite quand on regarde la voiture) n'est pas trop chaud.
Avec le mécano, nous avons constaté que dans le liquide qui retourne dans le bocal il y a des bulles d'air. Il pense donc à un problème au niveau des joints de culasse. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Christophe
Hors ligne GNOMONIEN
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/02/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 2.2 DTI ] Surchauffe moteur
« Réponse #1 le: 15 novembre 2012 à 18:48:53 »
Bonjour ,
Je commencerais pas démonter le radiateur et vérifié qu'il n'est pas colmaté .
Et que le ldr circule bien
Zafira 2.2 dti 125 cv / 9-5 2.3T Aéro 250 cv
