23 octobre 2026 à 03:15:15
Auteur Sujet: Direction assistée qui ne l'est plus !!!!!!!!  (Lu 9144 fois)
Hors ligne lougal
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2001
  • Motorisation: 1.7 DI
  • Véhicule: OPEL CORSA C
« le: 13 novembre 2012 à 22:13:57 »
 :coucou à tous
Je me suis inscrit pour ma belle fille qui a une Opel corsa C 1.7 l DI de 06/2001.
Elle habite dans le fin fonds de l'Yonne et n'a pas internet (la france profonde comme on dit  :non)
Elle a le problème (connu d'après ce que j'ai lu) de la direction assistée dure d'un côté et normale de l'autre. Petit tour chez OPEL auxerre qui dit qu'il faut tout changer
et passer à la caisse  2 200 euros ttc.  Dur dur pour des jeunes qui viennent d'acheter leur maison.
Donc ma question : Mon fils et moi on a déjà fait quelques réparations nous mêmes sans être mécano (remplacer un moteur boîte complet sur R11, refait une distrib sur opel tigra, refait des freins tambours etc etc)
pensez vous qu'il nous serait possible d'acheter la colonne et de la changer ?  Est ce une réparation très dure, moyen dure, facile,etc etc ?
Faut il un outillage spécifique ?
Merci beaucoup d'avance pour vos avis
A bientôt
Alain.
Re : Direction assistée qui ne l'est plus !!!!!!!!
« Réponse #1 le: 13 novembre 2012 à 22:51:02 »
 :coucou et  :welcome
c est la pompe ou la cremaillère qui est nase?
Hors ligne lougal
« Réponse #2 le: 13 novembre 2012 à 23:19:52 »
 :coucou benny67 et merci
D'après le garage c'est le moteur électrique qui n'est pas réparable (serti) et donc il faut changer la colonne.
Soit disant qu'il y aurait un roulement à bille qui creuserait un sillon et ferait de la limaille !!!!!!!!!!!!!  :shocked
préconisation de sécurité dit "OPEL"
a+
« Réponse #3 le: 14 novembre 2012 à 00:16:47 »
attent avant de te lancer,il y a des specialistes qui te guideront mieux que moi  :icon_wink  :bien
Hors ligne lougal
« Réponse #4 le: 14 novembre 2012 à 07:09:27 »
Ok merci j'attends d'autres réponses.
a+   :coucou
« Réponse #5 le: 14 novembre 2012 à 12:05:11 »
c'est malheureusement un gros boulot.. ou il faut un bon outillage costaud parce que pour retirer les vis du berceau et de la cremaillière c'est souvent bien collé..  clé a choc quasi indispensable.  faut pouvoir lever correctement la voiture , soutenir le moteur pour retirer le berceau en dessous, demonter completement les jambes d'amortisseur, les cardans, etc,  bref c'est pas ultra compliqué mais c'est un énorme boulot  :spamafote
Hors ligne lougal
« Réponse #6 le: 14 novembre 2012 à 14:46:38 »
 :coucou jobo173
et merci pour cette "mauvaise nouvelle".
Avant de la donner au garage, mon fils a encore une possibilité à étudier.
On a trouvé sur le web une pub d'un "spécialiste en réparation de direction assistée" en région parisienne.
Soit disant il répare pour un montant de 3 à 400 euros.  (garantie un an avec facture).
On peut se renseigner ....ça coûte pas cher.
merci encore et a+
EDIT :    Au fait si l'un d'entre vous connaît .................merci d'avance de vos remarques
Hors ligne lougal
« Réponse #7 le: 18 novembre 2012 à 08:37:20 »
 :coucou   Pour info .....ce serait à priori réparé pour la modique somme de 30 mn de boulot.
Un copain d'un copain (etc etc) de mon fils lui a dit d'essayer de jouer sur le réglage du capteur qui est dans l'habitacle à hauteur des genoux
à peu près. (capteur de point zéro peut être).  C'est fait, un demi mm à gauche ou à droite et c'est bon. Il va bien surveiller ça toute la semaine
à venir mais ça a l'air bien.
Quand je pense que s'il ne s'était pas posé de question, il aurait été chez OPEL et aurait signé un chèque de 2 200 Euros..............
Ça fait rêver
a+
Hors ligne saxogrn
« Réponse #8 le: 12 avril 2015 à 16:38:00 »
voici le lien qui m'a permis de reparer moins de 30 min simple et facile
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=17295
« Réponse #9 le: 13 avril 2015 à 00:00:44 »
@ saxogrn ...attention a date du dernier post  :icon_wink
Hors ligne lougal
« Réponse #10 le: 13 avril 2015 à 07:44:37 »
Bonjour et merci saxogrn,
Mais ma belle fille a toujours sa CORSA et depuis deux ans je n'ai plus entendu parler de ce problème, donc je suppose que c'est réglé......... :jap
Bonne journée
