01 juin 2024 à 03:00:02
Auteur Sujet: [corsa B 1.4 ] problèmes  (Lu 4733 fois)
Hors ligne ro974
  • Date de 1ère mise en circulation: 1996
  • Motorisation: 1.4 essence
  • Véhicule: opel corsa b
« le: 13 novembre 2012 à 12:08:00 »
Je possède une opel corsa b 1.4 essence 1996,
Voila mon problème:
ma voiture a commencé par accélérer toute seule, monter dans les tours ( 4000 trs ) :grrr. J'ai pu quand même faire 30 km pour rentrer chez moi.
Par la suite, elle s'est mise à ne plus démarrer. :ranting je l'alimente avec une autre voiture, je laisse charger la batterie, elle démarre mais maintenant sans problème d'acceleration  :thumbup . La voiture tourne et s'arrete après ... Je fais ça 2 fois jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus.
J'ai mis nouvelle batterie pour voir si cela ne venait pas de la batterie. j'ai pu la faire démarrer 2, 3 fois en choquant sans problème d'accélération toujours jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus du tout .
Pouvez vous m'aider  ?
merci de vos réponses, cordialement
Re : problèmes corsa b
« Réponse #1 le: 13 novembre 2012 à 12:33:05 »
je pense à un probléme d'alternateur
Hors ligne ro974
« Réponse #2 le: 13 novembre 2012 à 14:32:50 »
Je pensais à un problème d'alternateur aussi sans être certain.
je voudrais savoir comment tester l'alternateur si c'est possible et  la marche à suivre pour le remplacer?
je n'ai pas l'habitude de mettre la main sous le capot, je voudrais régler le problème seul et en même temps apprendre la mécanique sur différents sites ou forum.
Merci bien
Hors ligne ro974
« Réponse #3 le: 13 novembre 2012 à 15:26:00 »
vraiment désolé, j'avais oublié qu'à la derniere fois qu'elle roulait la voiture avait des trous d'acceleration  :rolleyes
« Réponse #4 le: 13 novembre 2012 à 17:26:36 »
Re
Pour tester il faudrait que moteur tourne et regarder aux bornes de la batterie combien il y a si en desous de 13V on peut penser que l'alternateur est HS
Hors ligne ro974
« Réponse #5 le: 13 novembre 2012 à 18:43:49 »
je n'arrive plus à démarrer la voiture avec la nouvelle batterie,comment faire ?
Hors ligne ro974
« Réponse #6 le: 14 novembre 2012 à 11:43:57 »
salut,
 Bon, je ne comprends plus rien !! :mur j'ai fait choqué la voiture, elle a démarré ms le moteur s'emballe. pourquoi ?
je l'a démarre avec une autre voiture, elle ne s'emballe plus! j'ai regarder la batterie en même temps sa me donne pas moins de 13, je suppose que l'alternateur . cependant, je n'arrive pas a la démarrer sans amorçage, meme avec une nouvelle batterie. y a un toc quand je tourne le contact!
Hors ligne lapste
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: Vectra B Metropolis
« Réponse #7 le: 18 novembre 2012 à 20:23:02 »
Pour la batterie il faut
- moteur tournant un minimum de 13.6V au borne de la batterie
- moteur à l’arrêt sans contact 12.6V environ
C'est le minimum pour pouvoir démarrer sur une essence.
Es-ce que ton témoin de batterie s'allume moteur tournant? ( Il se peut qu'il s'allume très faiblement, ce qui est pas visible la journée)
Le toc que tu entend c'est plus assez de jus dans les batteries pour lancer le démarreur .
Combien d' Ampères la batterie que tu as?
Vectra 2.0 DTI 100cv de 2001 (172000kms)
Rover 218TD 88cv de 94 (312000kms)
Hors ligne ro974
« Réponse #8 le: 20 novembre 2012 à 14:57:17 »
merci de me proposer des solutions
la voiture roule toujours pas, j'avais mis une nouvelle batterie, elle a moins de 12v maintenant.
Je suupose qu'il y a un  problème d'alternateur. je vais bientot le remplacer.
Cependant, je sais toujours pas d'où sortes ces accélérations .
Je vous tiens au courant après le remplacement de l'alternateur.
