21 octobre 2026 à 19:08:48
Berlines ou Routières
Vectra/Signum
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
Slygnum
[signum cdti 120] Relais de charge
Pages: [
Sujet: [signum cdti 120] Relais de charge (Lu 3777 fois)
béni
Néophyte
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2005
Motorisation: 1.9 cdti 120
Véhicule: Signum élègance
le:
11 novembre 2012 à 22:49:40 »
Tout d'abord bonsoir,
je me présente, je m'appelle Benoit j'ai 33 ans et je m'inscrit sur se forum pour essayer de trouver des réponses à mes problèmes.
J'ai une signum cdti 120 et j'aimerai savoir où est le relais de charge.(ma belle me fait des misères!!!!)encore et encore......
Smarties
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Re : [signum cdti 120] Relais de charge
Réponse #1 le:
12 novembre 2012 à 19:08:51 »
Bonsoir, ne serait-ce pas plutôt ton alternateur qui ferait des siennes ?
C'est symptomatiques des CDTI
Ne cherche pas c'est le pont de diode qui passé l'arme a gauche, un de plus
Il ne se détaille pas, il faut remplacer l'alternateur
Vérifie ta courroie d'accessoires, si elle est toujours en place et bien tendue, le galet tendeur peut lâcher
Pour le relais de charge, ça n'existe plus sur les CDTI
regarde ce fil ça pourra t'aider pour le diag et le remplacement de l'alternateur
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14357.msg312719.html#msg312719
béni
Néophyte
Pays:
Réponse #2 le:
12 novembre 2012 à 22:26:28 »
L'alternateur est neuf.
La tension chute à 11.5v pendant 2 à 3 secondes et le voyant s'allume,elle remonte ensuite à 14.2v.
En concession, j'ai demandé au gars un relais de charge et il m'a sorti un boitier en alu(on aurait dit le boitier de préchauffage.) qui est fixé sur le bac a batterie.
Ce boitier peut-il avoir plusieurs fonctions?
Sur la nomenclature (en concession)il y 'a marqué boitier de contrôle.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/34/562/4165/42981,42982,42980/
On ma dit que si j'avais une batterie avec cosses plate et 4 fils il y avait un relais de charge.
Smarties
Pays:
Réponse #3 le:
13 novembre 2012 à 18:44:51 »
En effet c'est le boitier de préchauffage.
Il est peut HS.
Pour le relais de charge j'ai aussi les cosses plates je n'en ai pas
béni
Néophyte
Pays:
Réponse #4 le:
13 novembre 2012 à 19:11:01 »
Désolé,je me suis trompé:
C'est cosses rondes avec 4 fils=relais de charge.
Je vous avoue que la je sais plus où j'en suis
béni
Néophyte
Pays:
Réponse #5 le:
17 novembre 2012 à 21:52:01 »
Bon,je pense prendre un rendez-vous chez un électricien auto.
J'ai tout regardé et je ne vois rien de suspect.
En plus pour trouver une rta signum cdti c'est impossible,sa n'existe qu'en dti.
marcus
Routard
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2006
Motorisation: CDTI 120CV
Véhicule: Zafira Cosmo Pack - OP-COM - Autoradio GPS
Réponse #6 le:
18 novembre 2012 à 19:24:58 »
La RTA existe pour Astra H et, depuis peu, pour Zaf B avec le moteur 1.9CDTI 120, si ça peut t'aider.
Pages: [
Vectra/Signum
(Modérateur:
Slygnum
