06 novembre 2026 à 21:30:57
Compactes
Astra G/H
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
[astra h gtc en 1.9 cdti] Problème sporadique de démarrage
Pages: [
Sujet: [astra h gtc en 1.9 cdti] Problème sporadique de démarrage (Lu 5148 fois)
tlchti
Néophyte
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 09/10/2006
Motorisation: 1.9l cdti 120 chx
Véhicule: Astra H GTC
le:
07 novembre 2012 à 17:48:11 »
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai parfois des soucis au démarrage.
La voiture a parfois du mal à démarrer, froide comme chaude. et parfois, elle démarre au quart de tour.
Quand elle a dut mal, j'ai le voyant orange avec la clé que reste allumé pendant quelques secondes.
Je pense à un problème de CIM ou à son faisceau.
Je précise qu'il y a bien l'agrafe sur le CIM.
Avez vous des idées sur le problème.
Je vous remercie de votre aide
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : Problème sporadique de démarrage
Réponse #1 le:
07 novembre 2012 à 17:57:43 »
Bonsoir
Regarde si tu n'as pas de codes erreurs.
Comment, en faisant la manipe suivante
Pédale de frein et d'accélérateur enfoncees et mettre le contacte (sans démarrer) la à la place du kilométrage devrait s'afficher ECN avec un code. Regarde et reviens nous dire
tlchti
Néophyte
Pays:
Réponse #2 le:
07 novembre 2012 à 18:04:27 »
Merci pour ta réponse rapide, j'ai 2 codes:
ECN 161450
ECN 161600
J'espère que cela peux aider.
Merci de ton aide
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Re : [astra h gtc en 1.9 cdti] Problème sporadique de démarrage
Réponse #3 le:
07 novembre 2012 à 18:14:47 »
De mémoire, ce sont des codes liés à l'antidémarage, as tu le problème avec tes deux clés, si non pile en fin de vie dans ta clé, si oui problème de reconnaissance des clés ( problème avec le CIM)
tlchti
Néophyte
Pays:
Réponse #4 le:
07 novembre 2012 à 18:23:06 »
La pile de clé a été changée il y a 2 mois. et le problème arrive aussi avec le double.
Le problème viendrait donc du CIM. la solution serait donc de le changer?
Ou y a t-il une possibilité de le faire reprogrammer?
As-tu une idée du prix car je vais finir par prendre un abonnement chez Opel (changement du turbo il y 3 mois).
Désoler de te poser toutes ces questions et encore merci pour ton aide
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #5 le:
07 novembre 2012 à 18:29:29 »
Pas de soucis
Le mieux est d'aller chez opel, eux te diront de quoi il en retourne, mauvais contact, reprogrammation, ou CIM HS. Pour le prix comme dab un bras, non sérieusement j'en ai aucune idée
LeoDoc
VIP
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2003-2005-2009
Motorisation: Z22SE-1000-CAPA
Véhicule: speedster-SV1000N-A5 cab 3.0
Réponse #6 le:
07 novembre 2012 à 20:44:16 »
bonsoir
+1 de mémoire 1614 c'est soucis de reconnaissance de clé.
Mais tu devrai avoir un voyant (voiture + clé a molette) qui clignote quand ça arrive.
la solution étant de retirer la clé et refaire a nouveau quand tu vois ce voyant.
La pille n'entre pas dans le mécanisme du transpondeur
donc pas un soucis de pille non plus, mais possible qu'elle perde la mémoire,
donc essayé une reprogramation de clé
sinon comme l'as dit monsieur le mecano, CIM.
tlchti
Néophyte
Pays:
Réponse #7 le:
07 novembre 2012 à 20:56:16 »
Quand le problème arrive, j'ai le voyant voiture + clé a molette allume fixe pendant une à deux seconde après le démarrage.
Mais il ne clignote pas.
En tout cas merci de votre aide
LeoDoc
VIP
Pays:
Réponse #8 le:
07 novembre 2012 à 20:58:13 »
le fait qu'il reste fixe indique qu'il y a un code erreur.
Mais pour démarrer tu dois t'y prendre plusieurs fois, et les fois ou il part pas, il devrai clignoter normalement.
tlchti
Néophyte
Pays:
Réponse #9 le:
07 novembre 2012 à 20:59:32 »
oui c'est exact.
LeoDoc
VIP
Pays:
Réponse #10 le:
07 novembre 2012 à 21:02:54 »
donc c'est un soucis de reconnaissance de clé, l’antidémarrage s'active et t’empêche de démarrer. quand tu vois qu'il clignote (dés le contact mis) pas la peine d'essayé, retire et recommence.
tlchti
Néophyte
Pays:
Réponse #11 le:
08 novembre 2012 à 17:38:00 »
je verrais bien ce qu'Opel me diras, je viens de recevoir un courrier d'opel pour une campagne de rappel pour justement le Cim et pour une modification de la fixation du radiateur.
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
