04 novembre 2026 à 15:31:33
Auteur Sujet: [Astra H 1.2 Essence ] Problème Lecture Code Erreur ECN ...  (Lu 13498 fois)
Hors ligne papercut007
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/07/2009
  • Motorisation: 1.2 essence
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 07 novembre 2012 à 16:40:52 »
J'ai vérifié aujourd'hui la liste des erreurs sur mon Astra H 1.2 Essence de 2009 que j'ai acquis ressèment en occasion et j'ai eu:
153004
153002
013504
013004
01350d
Qui peut m'aider et comment les réparer?
Un lien pour la liste des codes erreur SVP
  • Pays: tn
Re : Problème Lecture Code Erreur ECN ...
« Réponse #1 le: 07 novembre 2012 à 17:40:34 »
1- Quelqu'un de connaisseur à confirmer SVP???????????????? 153004 et  153002 se lisent  P0153 ou P1530
153004:  P0153     Sonde Lambda 1, ligne 2 - réponse lente??????
153002:  P0153     Sonde Lambda 1, ligne 2 - réponse lente??????
013504:  P0135     Sonde Lambda 1, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
01350d:  P0135     Sonde Lambda 1, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
013004:  P0130     Sonde Lambda 1, ligne 1 - panne du circuit
2- Si c'est ma Sonde Lambda, est-il nécessaire de la changer ou de la réparer??? elle coûte  chère je crois
Et j'ai trouvé ceci aussi:
Engine Codes Z19DT Z19DTJ Z19DT
- P1530 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017 ici http://fr.scribd.com/doc/43730198/Astra-h-Fault-Codes
- P1530 A/C Relay Voltage High Air Conditioning System B-10
  • Pays: tn
« Réponse #2 le: 07 novembre 2012 à 18:02:48 »
Je crois que j'ai trouvé la mienne mais pas compris c'est en Anglais, j'ai une 1.2 donc c'est une Z12XEP ICI:http://fr.scribd.com/doc/43730198/Astra-h-Fault-Codes
- P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-022
- P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-022
- P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-028
- P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) B-023
- P0130 No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1 B-023
- P0135 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-012
- P0135 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-012
- P0135 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) B-031
- P1530 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
- P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
Si c'est le cas, une explication SVP
C'est quoi ça? P0130 Circuit de sonde O2 à haute tension (d'après latraduction de Google :tooth)
« Réponse #3 le: 07 novembre 2012 à 19:47:25 »
P0130 Sonde Lambda 1(O2S), ligne 1 - panne du circuit Faisceau, sonde Lambda, calculateur de gestion moteur
P0135 Sonde Lambda 1 (HO2S), ligne 1, commande de chauffage - panne Fusible, faisceau, sonde Lambda, calculateur de gestion moteur
du circuit
  • Pays: tn
Re : [Astra H 1.2 Essence ] Problème Lecture Code Erreur ECN ...
« Réponse #4 le: 07 novembre 2012 à 23:12:25 »
du circuit
Merci Benny!!
C'est quoi ce calculateur de gestion moteur, photo svp ? Que faire pour cette panne???
Hors ligne chevman
« Réponse #5 le: 18 novembre 2012 à 22:53:18 »
Il faut effacer tout ça et voir quel code defaut reviens. Quelle est la panne de la voiture?
  • Pays: tn
« Réponse #6 le: 19 novembre 2012 à 22:50:40 »
Je veux commander l'OP COM pour effacer ces codes erreurs, je sais pas lequel qui va avec voici mon astra:
Modèle   A04 ASTRA-H
Code de modèle   0TN48
Fabriqué   27.05.2009
Type de carrosserie   L48
Moteur   Z12XEP
Le numéro du moteur   19SK5297
je sais pas si ceci fais l'affaire: http://www.eobdtool.fr/wholesale/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel.html?gclid=COephMmA3LMCFcbLtAodPGUA8g
  • Pays: tn
« Réponse #8 le: 29 mars 2013 à 19:27:27 »
bonsoir,
 j'ai acheté l'opcom et je l'ai branché à la voiture pour réglé le problème de l'airbag et de la fermeture centrale.
J'ai fait des imprim écran pour que vous m'aidiez à connaitre d'où vient mon problème.
le truc que j'ai pas compris c'est: no communication with SDM(airbag) & REC(rear electrical centre).  :huh
Rappel mon problème: j'ai acheté une astra  h 2009 d'occasion:
1-ma fermeture centrale ne fonctionne que si la voiture n'est pas en marche, sinon même en mettons le contact la fermeture centrale se déclenche une seconde puis réouverture des portes avec enclenchement des 4 clignotants.
2- le plafonnier ne s'allume pas en ouvrant les portes.
3- le voyant airbag ne s'allume que rarement en démarrant.
SVP une solution à mon problème si vous pouvez. vous trouveriez les images de mon diagnostic en pièces jointes
  • Pays: tn
« Réponse #9 le: 29 mars 2013 à 23:16:22 »
  • Pays: tn
« Réponse #10 le: 29 mars 2013 à 23:18:14 »
  • Pays: tn
Re : Re : [Astra H 1.2 Essence ] Problème Lecture Code Erreur ECN ...
« Réponse #11 le: 29 mars 2013 à 23:20:19 »
voilà les imprimécran de l'aide svp
« Réponse #12 le: 30 mars 2013 à 11:34:37 »
Tu a une sonde lambda HS.
Pour les reste, je me demande si tu n'a pas des fils coupé dans la gaine des portières.
Tu a effacé les défauts ?
  • Pays: tn
« Réponse #13 le: 30 mars 2013 à 15:53:23 »
Merci pour ta réponse, comment faire pour effacer les défauts?
Et où vérifier exactement pour les fils, la prise à coté de chaque charnière de chaque portes?
« Réponse #14 le: 30 mars 2013 à 19:39:06 »
Je viens de relire tes codes, j'ai dû me tromper.
Le fait de ne pas avoir de communication, peut indiquer que l'opcom n'est pas assez récent pour lire les boitiers concernés.
Sinon, démonte ton opcom pour vérifier les soudures, sur les broches.
  • Pays: tn
« Réponse #15 le: 30 mars 2013 à 21:50:50 »
je viens de la recevoir, elle n'a que 4 jours made in china c'est vrai mais je pense pas pas que c'est cassé, je vais le vérifier en tout cas. sinon pour le REC je pense que j'ai pas de boitier dans le coffre, il n'a que 3 ou ' prises. et pour le logiciel, peut être qu'il me manque une màj???
  • Pays: tn
« Réponse #16 le: 30 mars 2013 à 21:54:17 »
Autre chose que je ne comprends pas, pourquoi quand j'ouvre la porte la lumière du plafonnier ne s'allume pas comme les autres voitures. d'ou viens le problème à votre avis??? :huh
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #17 le: 30 mars 2013 à 22:02:10 »
Quelle version est-ce que tu as? Il te faut la version 08-2010
Sinon, j'aime beaucoup le "B3970-00 : Unknowm DTC"  :marteau On est vachement avancés avec ça. Mais c'est peut-être un signe que ton Soft est trop ancien.
Hors ligne quairf
Re : Re : Problème Lecture Code Erreur ECN ...
« Réponse #18 le: 06 novembre 2017 à 20:47:25 »
du circuit
BOnjour,
j'ai une Astra H 104 essence de 2009 sur laquelle j'ai le code défaut P0135.
C'est la sonde lambda qu'il faut remplacer, mais laquelle ?
En effet, il y a celle en amont du catalyseur et celle en aval... (diagnositc & régulation).
Si P0135 désigne "Sonde lambda 1 - Capteur 1", est-ce celle en amont ???
Dans l'attente de votre précieuse info...
« Réponse #19 le: 07 novembre 2017 à 23:16:23 »
Celle en amont du catalyseur
