21 octobre 2026 à 19:08:17
Auteur Sujet: [Vectra 1.9 CDTI 120] Probleme regeneration fap - Niveau d'huile haut  (Lu 3740 fois)
Hors ligne jeanmi50
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/11/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: vectra c break
bonjour à tous
je possède une opel vectra breack 1.9 cdti 120 cv de fin 2007 avec 93000kms et voila en environ 150 kms le fap a régénéré au moins 5 fois alors que à chaque fois j'ai laissé le cycle se faire jusqu’à' a la fin . vanne egr changée il y 6 mois . mon garagiste pense à un problème d'injecteurs il doit la passer à la valise demain .je précise aucun voyant d'allumer et comportement de la voiture normal .
ce matin mise au garage et aucun code à la valise diag .mon niveau huile moteur semble haut dépassant plus de 1cm le niveau maxi.
svp help.
Re : probleme regeneration fap
« Réponse #1 le: 07 novembre 2012 à 12:17:24 »
Le fait que le niveau monte dans ton cas me parrait normal, il arrive parfois que lors de régé du gasoil passe dans l'huile ( attention si niveau trop haut d'huile risque d'emballement moteur), faudrait aussi contrôler qu'il ni est pas un injecteur qui pisse.
contrôler la saturation du FAP
contrôler les capteurs du FAP (capteur de pression differentiel, sonde T° etc)
contrôler les durites de pression differentiel du FAP (si il y a)
PS: comment est ta conso moyen et instantané
Hors ligne jeanmi50
« Réponse #2 le: 08 novembre 2012 à 19:05:56 »
hier je suis allé chez opel contrôle à la valise rien .pas de défaut. contrôle injecteurs pas de différence pression entre eux .il me conseille pour le moment de mettre le produit nettoyant injecteur et de rouler .à voir si nouvelle rege du fap et contrôler le niveau d'huile .
ps: ma conso instantanée  à l’arrêt est de 0.9 l et conso moyenne est 5.9l  apres 70 kms.
merci pour votre aide
