04 novembre 2026 à 06:12:57
Auteur Sujet: [Astra G] Ne demarre pas  (Lu 2817 fois)
Hors ligne majorjim
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 06 novembre 2012 à 06:29:33 »
Bonjour/soir
voila j'ai une opel astra de 2002 et un petit souci de demarrage
Une fois le tableaux de bord allumer (sans le demarrage) j'ai le voyant voiture avec une clé qui reste allumer, normal ? j'ai aussi le voyant de prechauffage qui clignote :(
quand je prend la tension au borne de ma batterie j'ai 8V (trop faibles) ma question : est-ce que ce manque de tensoin peut causer ce problème ?
PS : jeune conducteur, permis depuis 1 semaine ^^ :D
Re : [Astra G] Ne demarre pas
« Réponse #1 le: 06 novembre 2012 à 06:59:01 »
bonjour, on reprend sans rien toucher la batterie est à 8V, donc batterie décharger, il faut pour démarre soit recharger soit ponter la batterie (prendre une autre voiture et utiliser des câbles) une fois la voiture tournante et les câbles de démarrage retirer, il doit y avoir 14V sinon alternateur HS
Hors ligne majorjim
« Réponse #2 le: 06 novembre 2012 à 16:36:57 »
tout d'abord merci d'avoir prit le temps de réflèchir a mon problème ^^
j'ai mit la batterie en charge, je vous tiendrai au courant.
Sinon en complément du premier message.
quand j'appuie sur le bouton sur la clé pour la fermeture des porte ou l'ouverture, j'entend le bruit caractéristique comme si elle cherchais a fermer ou ouvrir, mais sa ne s'ouvre pas et sa ne se ferme pas.
Sa peut aussi être lier a la batterie, non ?
« Réponse #3 le: 06 novembre 2012 à 16:44:53 »
re
Oui cela peut être lié a voir quand la batterie sera rechargée
Hors ligne majorjim
« Réponse #4 le: 07 novembre 2012 à 05:15:57 »
ce matin en rentrant de boulot, ma batterie est charger je la remet en place
Tout les symptôme ont disparus
elles démarre bien
Tension 14.2V
Merci beaucoup ;)
