04 novembre 2026 à 06:35:08
Auteur Sujet: [zafira 2.2dti ] Perte de puissance après changement de durite!  (Lu 6567 fois)
Hors ligne Zafira22DTI
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2002
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
Bonjour tout le monde,
Après avoir changer la durit du turbo (Par une pièce d'origine Opel)  (Voir Photo) à cause d'une fuite au niveau du renifleur (Voir photo),  J'ai constaté une perte de puissance de mon moteur (2.2 dti).
J'ai pas la même puissance pour le même nombre de tour!!
Je signal que j'ai démonté aussi la durit en amont qui contient le débitmètre (Voir Photo) pour vérifier le niveau d'huile de la direction assistée!
Il n'y a aucun signalement de défaut sur le tableau de bord  :non.
Je signal aussi que j'ai fait un test avec débitmètre débranché (là j'ai eu le défaut sur tableau de bord) et là j'ai eu d'avantage de perte de puissance :huh!
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [zafira 2.2dti ] Perte de puissance après changement de durite!
« Réponse #1 le: 31 octobre 2012 à 13:02:17 »
Bonjour :
-soit tu as mal re-branché ou abimé le débimètre ( ou sa connection ) : vérifie la prise et ses contacts
-soit tu as mal remonté une durite et tu as une prise d'air : démarre le moteur et vaporise par petites pulvérisations , sur les durites démontées . Si le régime moteur augmente , tu as trouvé une prise d'air
-tu n'as pas touché à l'articulation de la commande du turbo ?
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #2 le: 31 octobre 2012 à 21:29:59 »
Moi ca m'est deja arriver egalement, en voulant verifier mon niveau d'huile de DA j'ai demonter le debit mettre pour avoir un meilleur acces. (pas terrrible l'emplacement du reservoir de DA).  Du coup j'ai arracher par megarde une durite d'electrovanne du turbo mais a mon avis elle devait etre pourrie car j'ai pas forcer au demontage donc apres ca c'etait direction opel pour un diag et ca m'a couter 70e pour unn diag et changement de la durite  :mad3 :mad3 donc maintenant je n'y touche plus  :whistling
« Réponse #3 le: 01 novembre 2012 à 10:12:03 »
Merci beaucoup GNOMONIEN et BB21 pour vos réponses!
Problème résolu  :thumbup
C'était une durit d’électrovanne (Voir Photo) "Fatiguée" que j'ai du débrancher sans faire attention!  :mur
En attendant de la remplacer, je l'ai rebranché avec un coup de scotch et c'est repartie!!!!  Mon 2.2dti reprend toutes ces forces   :bien
Encore merci à vous.
Hors ligne BB21
« Réponse #4 le: 01 novembre 2012 à 18:29:47 »
Meme soucis que j'ai. Heureux que se soit resolue
