03 novembre 2026 à 16:41:26
Auteur Sujet: [zafira 2.2 dti ] le moteur ne repond pas !  (Lu 3972 fois)
Hors ligne Smail lebsir
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Zafira
« le: 24 octobre 2012 à 23:22:07 »
salut j'ai un opel zafira 2.2 dti  energie gasoil
mon probleme est le suivant :
je met le contact mais le moteur ne repond pas sachant que la batterie est toute neuve aussi que le demarreur
aidez moi svp ; urgence signalée
Re : le moteur ne repond pas !
« Réponse #1 le: 24 octobre 2012 à 23:23:38 »
le demarreur tourne et le moteur se lance pas ou il se passe rien du tout?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 24 octobre 2012 à 23:30:58 »
oui le moteur ne se lance pas
« Réponse #3 le: 25 octobre 2012 à 06:41:21 »
contact mis, lancement du démarreur, le moteur tourne mais ne démarre pas, ou bien il ne tourne même pas ?
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 25 octobre 2012 à 07:36:54 »
essaye en mettant un cable batterie entre une partie non peinte du moteur et le - batterie .
Puis essaye de démarrer
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : Re : le moteur ne repond pas !
« Réponse #5 le: 25 octobre 2012 à 13:17:04 »
Si le moteur ne se lance pas c'est que le démarreur ne le lance pas or tu nous a signalé qu'il était neuf donc tu as un soucis au niveau du démarreur
Il faut vérifier les connections du démarreur et comme dit plus haut vérifier si tu as une bonne masse branchée dessus (pas d'oxidation sur la cosse)
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 30 octobre 2012 à 18:39:41 »
oui  le demarreur se lance mais le moteur ne repond pas et le ventilateur de refroidissement  se  declenche malgré le moteur est tres froid
ps: la batterie ainsi que les cosses sont en bon état
